用户折叠屏手机严重“漏液”,但这一次网友错怪华为了
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,一网友将自己折叠屏手机漏液的视频发布到了抖音平台,从视频中能够看出,这款上下弯折的折叠屏手机出现了严重的“漏液”问题,在屏幕中间,也就是弯折的区域出现了明显了黑区。
华为
图源:抖音
让人啼笑皆非的是,由于国内消费者对于华为P50 Pocket较为熟知,因此部分不明就里的网友开始疯狂地吐槽华为P50 Pocket。然而,“打脸”时刻来的也很及时,发布者以及更熟悉折叠屏手机的网友都证实,这款手机是三星Galaxy Z Flip3。
华为
图源:抖音
从折叠屏最初提出来的设计思路能够看出,如果不是因为碰撞、衰落和极寒等条件造成屏幕损坏,那么折叠屏出现“漏液”的最大可能就是屏幕和铰链的配合出现了问题,作为折叠屏手机探索的先驱,华为已经更新了多款铰链专利,其中折痕、闭合性和屏幕漏液是主要的研究方向。
折叠屏为什么会“漏液”?
从下图能够看出,屏幕“漏液”问题目前在折叠屏手机投诉榜中排名第四,投诉占比为12%。
华为
图源:黑猫投诉
那么,为什么折叠屏手机会存在屏幕“漏液”的问题呢?
我们查看各大品牌折叠屏手机配置后不难发现,目前折叠屏手机的屏幕基本都是柔性OLED或者柔性AMOLED。
华为
图源:三星
OLED的英文全称是Organic Light-Emitting Diode,中文名称为有机发光二极管。与传统的LCD屏幕不同,OLED属于自发光,并不需要背光板。在生产OLED屏幕的过程中,制造商将非常薄的有机材料涂层和玻璃基板(或柔性有机基板)组装在一起,当有电流流过的时候,屏幕便会发光。
说起来很简单,但其实OLED屏幕的制造对技术工艺要求很高,前道工艺需要用到光刻和蒸馏等技术,后道技术则是封装和切割。通过查看厂商公开的技术细节,我们将前道工艺进一步细化一下。
典型的OLED由位于两个电极(阳极和阴极)之间的一层有机材料组成,所有电极均沉积在基板上。先是在玻璃基板(或塑料基衬)有一层透明的氧化铟锡阳极,然后在上面覆盖有机层ITO,由于在部分或全部分子上共轭引起的π电子离域,有机分子是导电的,经过空穴注入层HIL和空穴传输层HTL组成的导电层,然后就是发光层EML,电子传输层ETL,最上面就是阴极材料镁银合金。OLED凭借的就是电子和空穴在发光层复合发出光。
华为
图源:维基百科
我们将各个层级的常用材料都罗列一下,阳极材料有ITO、IZO、Au、Pt、Si等;发光层EML有有机小分子发光材料、Alq3、Balq和DPVBi等;空穴注入层HIL有CuPc、TiOPc、m-MTDATA、2-TNATA等;空穴传输层HTL有TPD、NPB、PVK、Spiro-TPD、Spiro-NPB等;阴极材料主要是Ag、Al、Li、Mg:Ag(10:1), Li:Al(0.6%Li)等。因此,我们会发现,包括有机层在内的都是固体材料,通过蒸馏的方法一层层覆盖在基板上,那么OLED何来漏液一说呢?
其实,漏液对于屏幕而言是一个传统的叫法,从液晶屏幕开始大家已经习惯了这个叫法。在LCD屏幕中,背光板发出的光经过液晶的折射从红绿蓝滤光片射出表现出颜色,而漏液就是液晶从屏幕密封层里缓慢漏出去,表现为屏幕逐渐出现颜色异常并且范围逐渐扩大,有可能蔓延至整个屏幕。而OLED是固体材料,但是当屏幕受到外力挤压之后,便会出现氧化,呈现出黑斑,而氧化会在整个OLED屏幕里逐步扩散蔓延,最终整个屏幕将呈现出黑斑。OLED氧化和LCD漏液的视觉效果非常像,因此消费者也习惯用漏液来描述OLED上的黑斑故障。
实际上,所谓的OLED屏幕“漏液”和“阴阳屏”的道理都是一样的,其根本在于OLED有机发光材料本身的易氧化特性,缓慢氧化最终呈现出来的就是“阴阳屏”,而受到外力挤压之后的快速氧化就是大家常常说到的“漏液”。这是屏幕材质本身决定的,可以说是无解。
而到了折叠屏领域,排除摔落和外力挤压等因素,铰链的存在即是屏幕的保护伞,同时也是最容易导致屏幕损伤的元凶,因此铰链水平的高低,不仅会反应在折痕和屏幕贴合度等问题上,如果机械机构不够稳定,也会在开合的过程中损坏屏幕,往往最开始是不易察觉的一个小黑点,最终从整个折叠处扩散开来。
国产折叠屏手机技术领先
回过头再看三星Galaxy Z Flip3被曝光出来的“漏液”问题,从下图能够直观地看到,整个黑斑区沿着中间的折叠位置正在逐渐扩散,这是典型的铰链和屏幕配合出了问题,一般这种设计缺陷或者工艺缺陷导致的屏幕问题,消费者是可以送到官方售后中心做完鉴定进行保修。但替这位消费者担心的是,设计缺陷很可能会导致这种情况复发,而过了一年之后消费者就要有偿保修了。
华为
图源:抖音
三星似乎一直没有找到很好的问题来解决铰链和屏幕的配合问题,2019年的Galaxy Fold也是由于屏幕折叠处频繁出现漏液和屏幕掀起等问题,根据渠道消息,最终三星选择对当年的Galaxy Fold进行延期发售。
华为
图源:推特
2019年11月8日,三星将Galaxy Fold带入到中国市场,但有国内消费者在公共平台发文表示,自己在上海某三星门店体验了Galaxy Fold,然而在其体验的过程中,屏幕出现了黑点并迅速蔓延,吓得这个消费者赶紧息屏“跑路”了。
对于OLED屏幕这种缺陷,国内智能手机厂商也很清楚,但因为OELD功耗低、成品轻薄、屏幕视角大、响应速度快、高分辨率、宽温度特性和柔性等突出优势,厂商还是选择大面积使用OLED,并且在折叠屏领域,OLED的柔性优势被进一步放大。
很显然,在屏幕加铰链这种设计中,要做到尽可能的折叠,以及不在折叠处出现黑斑,铰链的设计很重要。
华为和OPPO在铰链方面处于全球领跑的位置,在爆料者曝光自己三星Galaxy Z Flip3屏幕“漏液”时,一些网友之所以将其误认为华为P50 Pocket并加以吐槽,一方面是华为品牌在国内知名度更高,很多网友只知华为P50 Pocket,不知三星Galaxy Z Flip3。同时,由于折叠屏手机目前售价较高,很多消费者并没有深入了解各厂商的折叠屏技术,对华为和OPPO在铰链方面的领先实力并不知晓。
在华为Mate X发布之前,华为其实已经在铰链技术领域进行了三年的研发,到了华为MateX2时,华为铰链设计取得了巨大进步,无缝贴合铰链开始出现。
华为
图源:国家专利局
看了三星Galaxy Z Flip3的黑斑故障,以及OLED的材料特性,能够发现无缝贴合对于折叠屏手机至关重要。折叠屏手机要做到尽可能的闭合,并且不至于让屏幕像纸张一样出现永久折痕,就需要在折叠处让铰链和屏幕紧密贴合,这样折叠位置所有的屏幕都是按照既定的轨道折叠的,避免出现不规则折叠而使得屏幕损坏发生氧化。同时,无缝贴合避免了灰尘进入到折叠处,灰尘会影响手机正常的开合。
通过下图可以清晰地看到,由于铰链设计还有待优化,右侧的三星Galaxy Z Flip3在完全闭合时依然在折叠处留出了很大的缝隙,而左侧的华为已经做到近乎完全闭合。
华为
图源:B站
在铰链设计方面,OPPO的技术水平同样很高。OPPO首席产品官刘作虎曾表示:“OPPO突破性地解决了折痕、耐用性等折叠屏行业难题,自研了行业目前最好的铰链和屏幕技术,希望能够推动折叠屏手机真正从尝鲜到常用。”
OPPO为设计更先进的水滴铰链研发了125项相关的专利,从实体产品方面,OPPO Find N很好地解决了屏幕的折痕问题,这款全球首款精工拟椎式铰链有 400 余个重点尺寸管控标准,最高精度达到0.01mm。为了获取更浅的折痕,并避免出现黑斑损伤,OPPO扩大了水滴铰链弯折半径,从传统的1.5mm 左右扩大到了3.0mm,减少了屏幕的受力。
后记
无论是华为的无缝贴合方案,还是OPPO的精工拟椎式铰链方案,很显然国产手机厂商针对折叠屏手机的缺陷问题做出了更好的设计,目前处于全球折叠屏手机发展的领先位置。对于华为而言,品牌知名度高有利就有弊,无端招黑也是其中一个弊端。但事实胜于雄辩,华为手机在处理器方面是遇到了阻碍,但在折叠屏的铰链设计方面,华为处于头部阵营。
