锂电池厂生产车间泄露的气体如何监测,该用哪种气体传感器
随着我国手新能源电动汽车行业的快速发展,对锂电池的需求将会不断增长,行业中的安全问题也成为人们关注的焦点,对气体浓度进行安全检测也成为了行业关注的焦点。
那关于锂电池泄露的气体怎么监测,用什么气体传感器好?
一般锂电池电解液挥发后重新在人体的表面溶解后分解出氢氧化锂,自然使人不舒服,浓度较高时有可能损伤眼睛。
另外,锂电池电解液遇大量水时,可能由于快速分解放热而爆炸。锂电池厂生产车间等工作环境存在可燃气体或有毒性气体泄漏危险 ,如氨气、CL2、HF、硫化氢、氢气、一氧化碳、盐酸、氟利昂、磷酸等,这些气体浓度超标,会存在火灾、中毒等危险隐患。
在常温常压下,氢气是一种极易燃烧的气体。无色透明、无臭无味且难溶于水的气体。
因为在环境试验的工序中,当电池发生破损时,极容易就会发生CO,H2,H2S泄漏的可能,因此在锂电池生产车间现场建议安装氢气检测传感器、一氧化碳传感器,可以智能检测泄漏的低浓度氢气气体和CO气体,一旦达到设定的标准临值时,就会触发报警,从而保障工作人员迅速安全撤离。在此,工采网小编推荐可燃气体传感器TGS6812以及模块CGM6812、氢气传感器TGS2615-E00可以有效检测锂电池氢气泄漏, TGS6812-D00是催化燃烧式的可燃气体传感器,可以检测100%LEL水平的氢气,此传感器具有精度高,耐久性与稳定性好,快速响应、线性输出的特点,不仅可监测氢气,还可以用于检测甲烷与LP气体。
这对于固定式燃料电池将氢气作为可燃气体时的泄漏检测是个非常优秀的方案。TGS6812-D00的盖帽内有吸附剂,对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。氢气传感器 TGS2615-E00带有增强选择性的过滤层,低功耗,使用寿命长、成本低,应用电路简单,该传感器性可靠性好、性价比高,是锂电池H2泄漏检测的好帮手。
一氧化碳传感器TGS5141,该传感器具有灵敏度高、可靠性好、寿命长等优点,非常适用于锂电池起火检测。锂电池起火前通常会产生大量CO,因此监控CO的浓度无疑是一种有效的解决方案。
审核编辑:符乾江
