罗茨流量计故障的表现及原因
1、出现计量误差
罗茨流量计在使用的过程中偶尔会出现计量误差,这种计量误差的产生主要是由几种原因导致。
1.1 选型因素
罗茨流量计的精密度较高,所以通常情况下,罗茨流量计使用时应该针对测量对象,选择合适的型号,如果出现大表测量小流量的情况,会导致罗茨流量计出现轻微误差。尤其是大表上显示的精准度相较于小表上的精准度会有一定的差距,而这种差距很可能会带来不可预知的安全隐患。
1.2 旁路管阀泄漏
旁路管就是旁路备用的通道,一般是进行主管道的维修和检护。但是由于旁路管阀也是连接罗茨流量计,所以旦旁路管阀泄漏,势必会导致罗茨流量计读数减少,而且相较于罗茨流量计本身因仪器损坏而导致的计量误差来讲,旁路管阀的泄漏往往不易被发现,所以这样就会潜在地影响到罗茨流量计的计量精准度。其三是流量计内出现积水或润滑油。流量计在使用的过程中不可避免地会出现仪器内部积水的现象,或者会因为润滑油过多,导致油位过高,从而导致润滑油沁入计量腔内,这两种情况都会在一定程度上影响到罗茨流量计的计量结果,导致结果出现误差。
2、无法计量
罗茨流量计出现无法计量的情况大多是流量计内部出现故障。譬如流量计内由于供气压力问题导致流体经过管道时流体流量过大,超出流量计的始动流量,这些都可能会导致罗茨流量计无法计量的情况。另外在罗茨流量计安装的过程中,也可能会因为安装的应力过大以及罗茨流量计内部计量转子被异物阻塞,无法正常运行,从而导致罗茨流量计无法正常使用。其实从原因层面来看,罗茨流量计出现无法计量,主要还是基于罗茨流量计在安装、应用、维护等方面出现了漏洞,从而使得罗茨流量计无法正常运转。
3、温压显示异常
罗茨流量计的应用技术指标中,常用温度标准为-30~+60℃,大气压在70Pa~106kPa。而通常情况下,如果温度和压力接线出现脱线压线等现象的话,会导致罗茨流量计的温压显示异常,另外如果罗茨流量计的温压传感器出现故障的话,也会使得罗茨流量计的温压显示异常。而如果温压显示异常,在一定程度上会影响到罗茨流量计的使用,尤其是会产生计量误差,带来使用隐患。
4、出现异响和噪音
罗茨流量计在使用的过程中有其规定的流量范围限制,如果流量超过范围限制会导致罗茨流量计出现异响或噪音,而且降低罗茨流计的使用寿命。而除了会因为流量范围出现噪音以外,还可能会因为转子碰撞、轴承损坏以及安装不当等原因而导致罗茨流量计出现异响,这些都会对罗茨流量计造成一定的伤害。
5、管道气通过,表头无流量
罗茨流量计的管道中有气通过,但是表头无流量是罗茨流量计故障中常见的一种现象。而出现这种现象的原因有很多,通常情况下都是小型故障导致整个运转流程出现故障。譬如卡表,如果罗茨流量计出现卡表的情况,会导致流体无法通过罗茨流量计。另外如果脉冲传感器线接触不良或者是电子表出现连接线松动或断掉等也都会导致罗茨流量计无法正常运转。当然大部分情况下还是由于罗茨流量计的维护周期过长,导致罗茨流量计内部出现异物或杂质导致流量转子无法运转,从而使得罗茨流量计不能正常运转。
6、无流量时自动运转
一般罗茨流量计很少会出现无流量时自动走字,出现这种现象通常是电子表头损坏或者是罗茨流量计的电池电量微薄;也可能是脉冲传感器的接触不良,出现连接线松动或者是断掉等情况。
审核编辑:汤梓红
