变流、电压变换、逆变电路
MAX16000–MAX16007是低压、四/六/八路电压µP监控电路,采用小尺寸薄型QFN和TSSOP封装。这些器件可为复杂的多电压系统提供监控功能。MAX16000/MAX16001/MAX16002可监视4路电压,MAX16003/MAX16004/MAX16005可监视6路电压,而MAX16006/MAX16007可监视8路电压。
MAX16000/MAX16001/MAX16003/MAX16004/MAX16006为监视的每路电压提供独立的输出。当任一路被监视电压跌落至其门限以下,或触发手动复位输入时,MAX16001/MAX16002/MAX16004–MAX16007将会产生复位输出,当所有电压都恢复至高于其门限以上且未触发手动复位输入时,复位输出在复位超时周期内仍保持有效。最小复位超时内部设置为140ms,也可通过外部电容进行调节。
所有开漏极输出内部均有30µA上拉电路,无需外部上拉电阻。但每一路输出都可由高达5.5V的外部电压来驱动。此外,该系列器件还具有手动复位输入,一个可将输入门限容差设置为5%或10%的引脚,以及可在状态测试过程中解除所有报警输出的状态控制功能。
MAX16001/MAX16002/MAX16004–MAX16007提供一个看门狗定时器,当时间超出看门狗超时周期(典型值1.6s)时,产生/RESET或独立的看门狗输出(MAX16005)。可通过悬空该输入禁用看门狗定时器。
这些器件采用12、16、20和24引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm)和16引脚TSSOP封装,并可工作在-40°C至+125°C温度范围内。
关键特性
固定门限,用于5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V和0.9V系统
可调电压门限,可监视低至0.4V的电压
开漏极输出,带有内部上拉电路,减少外部元件数目
固定140ms (最小)或电容可调复位超时
手动复位、状态控制和容差选择输入
看门狗定时器
1.6s典型超时周期
复位后具有54s启动延时(MAX16005除外)
独立的看门狗输出(MAX16005)
/RESET输出指示所有电压输入
独立的电压监视器
VCC = 1V低压下,仍可保证正确的逻辑状态
小尺寸(4mm x 4mm)薄型QFN封装
TSSOP (5mm x 4.4mm)封装(MAX16005)
欢迎转载,本文来电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)全部0条评论
