AD技术
Maxim的ADC的实现了在微小<300μA23.9 ENOB的消除耗电增益级,实现最高的精度成为可能。
位于美国加州Sunnyvale,2010年10月7日,马克西姆集成产品公司(NASDAQ:MXIM)推出MAX11210,单通道,24位ADC提供了在<300μA业界领先的23.9位有效分辨率(ENOB的)。较高的ENOB消除耗电的增益级,同时实现最高的精度从传感器成为可能。这使得MAX11210满足4 - 20mA回路功率预算紧张的传感器(为500μA,最大值),一个应用程序提出对功耗和高ENOB的溢价。该MAX11210非常适合用于便携式仪表,温度传感器,并要求低功耗等精密传感器的应用。
该MAX11210降低功耗,成本,并在两个独特的方式大小:它提供四个通用输入/输出(GPIO)线,并集成了模拟和参考输入缓冲放大器。这四个GPIO线可以用来控制一个外部16通道多路复用器,有效地转换成一个16通道ADC的MAX11210。使多路控制本地的模数转换器消除多达四个数字隔离器。隔离是必须实现从一个超低噪声系统的最佳性能。为了节省成本和空间,MAX11210集成的缓冲消除了对外部缓冲器或增益级的需要。
MAX11210提供的输出率高达软件可编程的过采样比120sps零延迟和高达480sps在连续转换模式。简化设备和系统的校准,ADC会自动自校准偏置和增益的器件。此外,香港艺术发展局提供了用户可编程的偏移和增益增强系统级校准寄存器在需要的地方。其他集成特性包括可编程增益从1到16和100dB(分)50Hz或60Hz的拒绝。
该MAX11210是提供小型16引脚QSOP封装,规定工作在-40 ° C至85 ° C扩展级温度范围。
补充MAX11210,Maxim提供一个完整的家庭24 - ,20 - ,18 - ,和16位ADC采用16引脚的QSOP或微型10引脚μMAX®封装。 μMAX封装功能的一个简单的2线串行时钟输入和一个固定的数据120sps或13.75sps输出接口。评估(EV)套件可供选择的ADC -参阅所附的表的其他信息。
欢迎转载,本文来电子发烧友网(www.elecfans.com)
Maxim Integrated Products是一家上市公司,设计,制造和销售高性能半导体产品。公司成立25年来,其使命是提供创新的模拟和混合信号设计解决方案,为客户增值的产品。迄今为止,它已发展了6400产品服务于工业,通信,消费类电子以及计算处理等领域。
