如何选择合适自己的服务器
不论是国内服务器还是国外服务器,本质其实都一样,但是由于全球网络的分布情况不同,环境不同,导致访问出现速度慢、打不开等问题,这个时候你就需要选择适合你的服务器了。那关于服务器可能大多数人都不是很清楚它到底是什么,那么今天就来介绍一下这个在我们日常生活中无处不在的“家伙”。
了解服务器呢,首先得从它的配置开始:
1.CPU
CPU相信很多人都不陌生,服务器也需要CPU,CPU就像人的大脑一样,服务器CPU是为了长时间稳定工作而存在的,基本都是设计为能常年连续工作的。服务器都是365天开机运行,只有偶尔停机维护,对稳定性要求极高。香港服务器的CPU最常见的就是Intel Xeon系列。通常,在你选择CPU的时候,较高内核数和频率的CPU往往能提供更强大的性能(当然,看个人或者企业的需要求来选择)例如,香港服务器租赁市场中常见的中端CPU:E5 2450、E5 2650、E5 2660、E5 2690等等。
2.内存
内存和CPU同样重要,服务器的内存越大,它的响应速度就越快,因为更大的内存使服务器能够同时运行多个程序和进程,显而易见,如果内存过小,则你的托管服务对你的用户来说就会变得非常慢,导致用户流失。如果你的网站拥有大量流量,则你初步选择的内存至少要16G甚至更大,(服务器的内存是没有4G的,最低要求需要8G)如果在使用当中,你发现你选择的内存过小,可以随时升级,增加内存的成本也不会很高。
3.存储
服务器中的硬盘和PC端的硬盘其实没有什么区别。它们分为两类固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD),两者有利有弊。
(1)SSD:固态硬盘。速度快,但是比机械硬盘贵,与机械硬盘对比它们的存储空间少,但是它们不包含移动部件,使它们更快,更耐用。
(2)HDD:机械硬盘。传统硬盘,价格便宜且存储量大,但是它们的读取和写入的速度很慢,它们也更加脆弱,容易损坏。
(3)SSD+HDD:机械硬盘和固态硬盘的混搭,用容量大的机械硬盘来储存数据,用固态硬盘来加载服务器的软件。
4.带宽
这是不少人关心的问题,服务器是否高速网络连接非常重要,网络速度决定数据传入和传出服务器的速度。如果你的用户访问等待了很久页面还是没有加载出来,客户有可能就会流失。香港服务器,大多数服务商一般都提供 10Mbps 的网络,但你要分辨它的网络类型。带宽大致分为两种线路,1种回国线路,另一种为国际线路,香港服务器提供多个线路:
CN2:对内地的电信用户非常的友好,相对来说价格也是最贵的。
CIA:回国线路较好,国际线路较差。
CDIA:它的回国线路和国际线路都差不多。
GIA:它的国际线路较好,回国线路较差。
BGP:它综合性较强,三网通,电信,移动,联通。
服务器带宽决定了在一段时间内可以传输多少数据。托管服务的所有用户都通过你的服务器发送和接收数据。你需要确保有足够的带宽来容纳每个人。除用户数量之外,你还应该考虑将在服务器上托管的数据类型。例如,电子邮件占用的带宽非常小,而视频文件非常大,会占用更多带宽。
通常,如果你托管中小型网站,则 10Mbps 的香港服务器带宽绰绰有余。但是,如果你正在运营视频流服务器、在线教育平台或大型外贸电商网站,则应附加更多的带宽。
总的来说,服务器的租用是一种网络业务托管方式,常用于承载网站或应用程序。服务器不是一个一蹴而就的东西,售后服务是很重要的。
审核编辑:符乾江
