小天才Z7怎么样?拆解评测儿童电话手表 搭载高通骁龙Wear4100处理器
小天才的儿童手表可谓占据了儿童手表的半壁江山,而它的旗舰款也一直走在时尚与技术的尖端。而小天才Z7,作为旗舰款,不仅采用了高通骁龙Wear4100处理器,还带有前后双摄像头。那今天就来看看这款旗舰级别的儿童手表内部吧
电话手表
拆解步骤
小天才表带采用的是梅花螺丝固定的方式,使用相应的螺丝刀,即可拆下。表带自带伸缩调整长短功能,如果小范围调整,不需要添加或者减少表带。
电话手表
使用小天才自带工具,拆下背部SIM卡盖。SIM卡盖上使用了红色防水胶垫。
电话手表
接着拆解TPU软胶外套,软胶外套全面保护机身以及屏幕,通过侧面四颗螺丝固定在手表上面,拧下螺丝,然后自下而上取下。
电话手表
取下软胶外壳可以看到表壳上面全是LDS天线。手表顶部按键和底部外壳分别由两颗螺丝固定。拧下螺丝,取下顶部按键和底部外壳。
电话手表
拧下背面四颗螺丝后,发现还有粘性很强的密封胶固定,需要加热一下,搭配撬片撬开。底壳有排线连接在主板上面,接口处有金属定位器保护,需要拧下螺丝,取下定位器。
电话手表
分离底壳和表壳,底壳部分集成了由硅胶固定的电池,以及心率软板和振动器。而主板、双摄、屏幕、按键软板、充电软板、扬声器则是集成在表壳部分。
电话手表
电池下方还有一块铜箔纸,可以直接撕下。心率传感器软板被固定在金属片下方。拧下螺丝,取下金属片,分离心率软板,振动器和SIM卡托也在软板上面。软板的最边缘处有一颗霍尔传感器,用于感应手表翻转起来,切换前后摄像头。
电话手表
表壳部分主板通过螺丝固定,上面有很多导电泡棉,后置摄像头的定位器有两颗螺丝固定。
电话手表
分离后置摄像头和金属底座,摄像头排线比较长,贴满铜箔,背面也贴有导电泡棉。
电话手表
前置摄像头BTB接口外面有一个屏蔽罩固定,可以直接撬开屏蔽罩取下。前置摄像头背面贴有导电泡棉。
电话手表
取下扬声器和按键软板,扬声器模块和充电软板。充电接口直接焊接在充电软板上。
电话手表
分离扬声器和按键软板上的按键和金属定位器。
电话手表
最后加热屏幕,分离屏幕和表壳。
电话手表
主板ic信息
主控芯片采用了高通骁龙SDM429W,也就是Wear 4100,12nm 工艺,采用 4 个 A53 处理器,频率为 1.7GHz。
配套的内存闪存使用的金士顿芯片,1G内存+32G闪存。
电话手表
主板正面主要IC(下图):
电话手表
1:Qualcomm-骁龙 Wear 4100处理器
2:Kingston-1GB内存+32GB闪存
3:Qualcomm-电源管理芯片
4:Qualcomm-Wi-Fi ,Bluetooth,FM,GPS
5:Broadcom-多频段GNSS 接收器
6:Qualcomm-射频收发器
7:VANCHIP-射频功放模块
8:STMicroelectronics-6轴加速度计+陀螺仪
9:MEMSIC-电子罗盘
10:麦克风
总结信息
小天才Z7总共使用了24颗不同规格的螺丝。或许是一款儿童手表的原因,整机有一定的防水性,两侧表壳之间采用了大量的密封胶。并且各个接口处都采用了不同的固定。采用的闪扣表带还带有小范围的伸缩性,更适合儿童使用。(编:Judy)
电话手表
对数码产品感兴趣的小伙伴记得多多关注eWisetech,最快了解拆解设备资讯。最后的最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
腾讯极光盒子4C
索尼WF-C500 TWS耳机
一加Buds Z2
