全面讲解关于NSK轴承选定的两大标准
全面讲解关于NSK轴承选定的两大标准
在选定时有两大标准可以参考,具体是什么标准相信各位没有一个清晰的认知,今天这一期我公司来为各位全面讲解关于NSK轴承选定的两大标准。
NSK轴承选定的两大标准:
一、首先要根据不同机械设备特点为标准,需要充分考虑好传动扭矩,刚度,震动,冲击,耐腐蚀性,传动精度等因素。
二、NSK轴承传递的扭矩需要低于其制定容许的范围。
NSK轴承峰值扭矩的确认应充分考虑机器设备制动所需要的加减速扭矩和过载扭矩。如果出现是因为设计构造解析困难或数据信息不足而导致无法确认峰值扭矩的情况,可以把选择NSK轴承时扭矩计算作为详细参考,做好扭矩的计算值不大于扭矩的允许值。
轴承构造简易,零的数目少,无需润滑,径向尺寸小,弹性元件具备较高的承载能力。耦合可以补偿两轴的相对偏差,除了双法兰型轴承外,进行拆换脆弱的膜片部分时,都需要向轴向移动半耦合。
特别注意NSK轴承的拆装:
在拆除NSK轴承前,务必在NSK轴承各部件相互配合的部位上做一些记号,以供重新装载时参考。高速机床使用的NSK轴承,其连接螺栓要进行称重,保证记号清晰,不能出错,在拆装NSK轴承时,一般是先拆装NSK轴承螺栓。
因为油污、锈蚀物质等污渍沉淀在螺纹表面,导致螺栓不易拆装,尤其是锈蚀严重的螺栓,很难拆装,尤其是螺栓的外六角或内六角的应力面已发生打滑和损坏现象的,所以在进行连接螺栓的拆装时需要选择合适的工具。对于已被锈蚀或油污较多的螺栓,通常使用防锈剂等溶剂来喷涂螺栓和螺母之间的连接,使溶剂能够渗透到螺纹中,从而方便拆装。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
SKF轴承工具附件
SKF轴承拆卸附件
1. SKF拉拔器保护套TMMX系列,提升拆卸时的安全
• SKF TMMX系列设计用于提升拆卸轴承或其它工件时的安全性
• 在拉拔器放置到位后,需要用保护套将拉拔器和工件包起来
• 结实、透明的塑料袋,使用者可看到拆卸工件的全过程
• 特别为SKF TMMA系列拉拔器设计,也可用于许多其它类型的拉拔器
2. SKF抗蠕动腐蚀剂LGAF 3E
-SKF LGAF 3E为柔软的油脂糊状剂,用于防止由于振荡或振动引起的蠕动腐蚀,蠕动腐蚀会让拆卸变得更加困难。
• 适用于松配合的轴承和金属表面,比如振动筛、卡车和汽车轮毂轴承
• 降低蠕动腐蚀,使轴承拆卸更容易
• 更易于拆卸通用的工业零部件,如螺母、螺钉、法兰、螺栓、轴承、定位
3.SKF防腐蚀剂LHRP 2
-SKF LHRP 2对黑色金属和有色金属有长时间的防腐蚀保护作用。使用后,它在金属表面形成一层稳定的保护膜。
• 有效的防腐蚀性能,即使是在高潮湿环境下
• 摇溶性,无滴落特性能够形成稳定的保护膜
• 残留的保护膜可以通过轻轻的机械敲打或加热来清除
• 请不要与包装纸粘在一起
• 在使用SKF润滑脂之前,绝大多数轴承不需要清洗
注:对使用SKF LGET 2润滑脂的轴承,保护膜需要清除
4. SKF专用工作手套TMBA G11W
提供保护和良好的抓持,SKF TMBA G11W手套设计用于通用用途的工业维护。掌心侧有防燃凸点,保证有好的抓持力。
• 耐撕裂
•柔软舒适
• 无棉绒
• 不会过敏
• 通过EN 388(机械危险)的测试和认证
审核编辑:汤梓红
