配电室、配电房、配电间的区别
室、房、间,基本是一个意思,都是电房,但是它们所表示的用电规则是不一样的。
1、不同称呼
根据输送电能容量的大小以及房间实际占地的大小,从小到大排,分别是间、室、所、站。一般地区变电的地方称为站,终端总的变电的地方称为所,末端为室或者间。
2.不同作用
A、配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能。
B、配电房,简单来说就是分配电能的房间,起到保护、计量、分配电能的作用。
C、配电间是配电房(配电所)的子电房,配电房(配电所)一般来说较大,可能包括好几个配电间。
3.不同电量
A、配电室,10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
B、配电房,电压等级在35KV等级以下。
电力资源是当今时代非常重要的能源,电力对维持人们正常生活,保证生产有效开展有着非常重要的作用。可以说,当今社会已经彻底离不开电力资源,更离不开电气系统。缺少了电气系统,这个社会将无法正常运转。由此可见,对于电力资源传输以及对配电室环境的监测和保护是相当重要的。
如何保障电力资源安全传输以及对保障配电室环境安全,除了充分准确地了解供配电电气系统的运行状态之外,还需要通过一套完整的监测系统提供必要的监测和保护,以保证其环境的变化与安全。
配电室需要哪些检测设备?
电工操作人员进入或者在配电室内工作时需要知道室内氧气和六氟化硫气体的浓度是否正常,能否进入,所以要在配电室内安装氧气传感器和六氟化硫气体传感器来实时检测其浓度情况;电力设施尤其是配电室,温湿度的变化对配电室的安全尤为重要,所以需要安装温湿度传感器对环境实时监测。
综上所述,我们需要通过安装传感器设备对配电环境温湿度、六氟化硫、氧气等环境因素进行监测,从而形成一套稳定的配电室环境监测系统,保证传输安全。
对于其中氧气浓度的实时监测方案,工采网提供常规型长寿命无铅电池式氧气传感器 KE-25LF,KE-25F3LF,长寿命氧气传感器KE-25/KE-25F3和电化学原理氧气传感器O2-A3, 专业用于O2浓度监控和报警。具有稳定性好,灵敏度高,寿命长,快速响应以及性价比高等特点。
长寿命无铅电池式氧气传感器 KE-25LF,KE-25F3LF特点:无铅伽伐尼电池式传感器,传感器工作无需外部电源 ,无需预热时间,符合 RoHS2 标准,弱酸性电解液,几乎不受CO2、H2S、SO2的影响,寿命长,空气环境中5年。
长寿命电化学氧气传感器 KE系列(KE-25F3/KE-25/KE-50)特性:(1)长寿命 (2)不受CO2,CO,H2S,NOx,H2影响 (3)低成本 (4)在常温下工作 (5)信号输出稳定 (6)无需外部电源 (7)不需加热
长寿命氧气传感器(O2传感器)O2-A3主要特性:(1)氧浓度测量范围(%): 0-30 (2)工作寿命: > 36 达到初始信号的85%时的月数 (3)尺寸(mm): Φ20.3×16.8mm (4)输出: 65 - 85 μA @ 22°C, 20.9% O2 (5)响应时间t90(秒): < 15从20.9%到0(负载47Ω) (6)重量: < 16g (7)温度范围: -30 - 55℃ (8)压力范围:80 - 120Kpa (9)湿度范围: 5 - 95%RH (10)储存时间: 6月(储存温度3 - 20℃) (11)负载电阻:47 - 100欧姆
氧气传感器等设备的相关联动
在配电室环境监测系统中,气体监控模块能够与风机、防火阀之间联动工作。保证电房内的氧气浓度调控到不低于18%,,臭氧浓度调控在小于0.2ppm ,六氟化硫调控在低于1000ul/L 。并将监控到的气体数据实时上传至后台服务器。
当有任一气体浓度超出上述范围风机会启动对电房进行换气,风机的换气量为200m/h,并在智能后台做出显示。
对高压开关柜的正常运行进行监控,保障设备安全运行,在气体超出正常范围时进行报警,保证运维人员的安全。
审核编辑:符乾江
