机器人码垛机食品饮料箱子码垛工艺流程及特点
食品饮料箱子码垛机是将已装入容器的纸箱,按一排列码放在托盘(木质)上,进行自动堆码,可堆码多层,然后推出,便于叉车运至仓库储存的设备。机器人码垛机可以集成在各种生产线中,为生产现场提供智能化、机器人化、网络化,可以实现啤酒、饮料和食品等箱装物料行业多种多样作业的码垛物流,广泛应用于纸箱、塑料箱、瓶类、袋类、桶装、膜包产品及灌装产品等。可配套于三合一灌装线等,对各类瓶罐箱包进行码垛。码垛机自动运行分为自动进箱、转箱、分排、成堆、移堆、提堆、进托、下堆、出垛等步骤。
设备采用PLC+触摸屏控制,实现智能化操作管理,简便、易掌握。可减少劳动人员和降低劳动强度。采用高速、平稳、节省空间理念设计。采用分开式脱板、更快速、更节省空间。一机多用,调整迅速,不用为更换堆叠产品而烦恼。设备构成由纸箱输入、排序装置、升降、码垛装置、栈板堆积及自动供应装置和实垛排出装置构成。该机器认码垛机工艺流程及特点有:
工艺过程:
一、纸箱输入部分
1.纸箱输送装置
根据设定的排列方式强制对纸箱进行转向或输送,以达到整理、排序的作用。
2.排序装置
供应输送带将整理好的纸箱用气缸推入提升装置之后依次推入二列、三列以形成排序层。
2.自动码垛装置
当纸箱按排序形成一组(层)后升降机载着排序层上升并向前移动至码垛装置上部,并平稳地放在栈板上,以形成自动码垛。码垛装置是依靠变频马达和链条来完成其升、降和前进(后退)的。
二、栈板部分
1.栈板供应装置
栈板库可堆积12个空栈板,并按程序要求定时向码垛装置供应栈板。由单独电机提供动力。
2.栈板输出装置
当一栈板达到了码垛层数后发出信号,将实垛推出码垛部分。实垛通过排除输送带送至指定位置。
特点:
1.采用触摸屏操作实现人机对话,可显示生产速度,故障原因及位置,自动化程度高。
2.采用PLC可编程序对纸箱的排序堆垛层数、栈板供应及排出均可编入程序进行控制。
3.性能可靠,互换性、耐用性强。
4.抗磨损好、精度高、传输稳定。
5.安权门、罩设有电器感应装置,当罩门打开时,机器停止工作,可对人员进行保护。
6.堆垛方式的调整方便、简单,可在触摸屏上进行。
7.堆垛稳定,可大幅度节省人力。
8.不用更换堆垛零件即可以完成几种堆垛方式。
9.手动控制方式灵活:该款机器人操作简单,上手快,可直观、快速的进行机器人位姿示教,从而大幅降低调试难度,提高安装部署和应用的效率。
审核编辑:符乾江
