意法半导体全新的ST7590电力线通信系统级芯片
新品快讯
29人已加入
  全球领先的半导体制造商、第一大电源管理解决方案供应商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)宣布,全新的STarGRID™ ST7590电力线通信(PLC)系统级芯片获选用于西班牙的新‘STAR Project’智能电表项目中的先进电表自动化管理(AMM)设备。
  基于PRIME(电力线智能电表进化)标准,‘STAR Project’是IBERDROLA电力公司主导的先进电表基础设施项目。截至2011年,IBERDROLA预计在项目实施初期于西班牙卡斯特伦市安装近10万台符合PRIME标准的智能电表。而在未来几年内,西班牙的电表安装量将突破1000万台。采用意法半导体STarGRID ST7590系统级芯片的AMM设备全部通过国际认证机构KEMA的PRIME认证。
电力线
  ST7590系统级芯片是意法半导体STarGRID系列的最新产品,提供一个具有灵活性、可扩展性及未来性的电力线通信平台,可轻松适应各类智能电网的应用需求和协议标准。此外,该平台的系统功耗和成本远远低于以独立通用数字信号处理器为基础的解决方案,因为后者还需要外部连接模拟前端芯片和电力线驱动器。
  意法半导体副总裁兼工业功率转换产品总经理Pietro Menniti表示:“成为西班牙STAR Project智能电表项目的指定半导体技术提供商,证明了意法半导体电力线通信技术在全球的领先地位。作为电力线通信技术领域的一大突破,STarGRID为客户提供了一个灵活的系统级芯片平台,符合全球各地主要的智能电表和电网标准。STarGRID的高集成度和灵活性让大客户可以简化产品设计,大幅降低材料成本。”
  STarGRID ST7590技术详情
  采用意法半导体先进的BCD8智能功率技术,STarGRID平台可集成针对不同的调制方法和物理层服务管理功能优化的DSP处理器、用于系统监控和协议栈管理的工业用数字8位微控制器内核、全功能模拟收发前端和一个滤波功能可设置的功率放大器。其中功放的输出电流超过1A (RMS),能够驱动低阻抗负载。
  用户还可选择集成特定功能,例如,128位AES数据加密管理专用硬件加速器、基于信噪比估算信道质量的评估功能、线路阻抗测量功能等多种可提高系统性能的先进功能,同时芯片上集成的全功能收发模拟前端和高线性功放模块可降低材料成本和减少客户开发时间。
  高性能的ST7590采用极其稳固的OFDM调制技术,数据传输速率达到128kbps,完全符合PRIME协议标准的技术要求。STarGRID平台还包括ST758x系列产品,具有创新的双信道通信功能,采用n-PSK调制技术,数据传输速率达到28.8kbps,适用于实现不同的通信协议,例如‘Meters&More’标准,ENEL集团在西班牙近期的ENDESA百万电表项目中采用了这个产品。
  ST7570也是一款基于STarGRID平台的产品,采用S-FSK调制方法,数据传输速率达到2.4 kbps,集成一个完整的兼容IEC 61334-5-1的协议栈,并拥有全新的先进通信功能,用于处理标准自动抄表服务和其它的命令应用和控制应用,例如,路灯控制以及需要系统实现成本非常低且标准兼容性强化的子电表系统。
  为减少客户的开发工作量,STarGRID平台全系列产品为客户提供了引脚对引脚兼容的7x7mm小型QFN48封装,这种设计可满足多种应用和标准的开发要求,同时还为每个应用提供高度优化和专业化的解决方案。
欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
