Orcad怎么输出所有文件的网表
Orcad中不同的工程文件,怎么输出所需要工程文件的网表呢?
答:在使用Orcad软件绘制原理图时,通常会把一个工程下面对应的不同部分的原理图绘制在一起,如图3-184所示,这样方便后期的检查与查看,这样做有一个问题,你会发现输出网表的时候,不能全部输出,一下子只能输出一个文件的网表。这里我们给大家讲述一下怎么输出所有文件的网表:
orcad
图3-184 原理图不同的工程示意图
第一步,我们选中原理图的根目录时,点击输出网表的命令,输出的网表都是最上面的那个MIAN的三页图纸的网表;
第二步,我们需要输出下面的IO的三页图纸的网表,需要将IO原理图的权限置顶,点击IO原理图根目录,按住鼠标右键,选择Make Root属性,如图3-185所示;
orcad
图3-185 原理图工程页面参数设置示意图
第三步,执行Make Root操作以后,我们会发现IO这个工程的原理图会置顶,如图3-186所示,这样IO工程的权限是最高的,就可以输出IO工程部分的网表了;
orcad
图3-186 IO工程置顶示意图
第四步,所以我们在对不同的工程输出网表时,就是要不同工程进行权限拉高,使它是最高权限,这样点击输出网表的命令,选中原理图的根目录,点击 Tools-Create Netlist,进行网表的输出,这样输出的网表就是权限最高的那个工程,如果需要下面的工程的网表的话,按上述的方法进行工程之间的权限调整就可以了。
凡亿是国内领先的电子研发和技术培训提供商,是国家认定的高新技术企业。以“凡亿电路”“凡亿教育”作为双品牌战略,目前近110万电子会员,技术储备为社会持续输送7万余人高级工程师,服务了1万多中小型企业合作伙伴。凡亿教育打通了“人才培养+人才输送”的闭环,致力于做电子工程师梦工厂,打造“真正有就业保障的电子工程师职业教育平台”。帮助电子人快速成长,实现升职加薪。仅2020年,选择凡亿教育来提升职业技能的电子人已超20万。为了满足学员多样化学习需求,凡亿教育课程开设了硬件、PCB、仿真、电源、EMC、FPGA、电机、嵌入式、单片机、物联网、人工智能等多门主流学科。目前,凡亿教育毕业学员九成实现涨薪,八成涨薪超20%,最高涨幅达200%,就业企业不乏航天通信、同步电子、视源股份,华为等明星企业。
原文标题:【知识分享】66.Orcad中不同的工程文件,怎么输出所需要工程文件的网表呢?
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
