4G工业路由和民用路由有什么区别? ,今天带来详细的技术贴,让你几分钟看懂!
民用路由器一般用于商务办公或出差。它们通常用于没有固定网络访问的办公网络需求或商务人士外出时。所以它的功能比较简单,就是纯上网,所以为了外观更漂亮,它采用了低价的塑料外壳。如下图所示:
4G无线路由器实用性更强,其目标客户主要是工控客户,要求功能完善,适应各种恶劣条件。环境好,防护等级比较高,不易损坏。因此,它采用了更实用且不易损坏的铁壳,当然外观也不错~如下图:
在设备通信接口上,4G路由器还提供了丰富的接口资源,不仅提供了4个LAN口,还提供了一个WAN口、一个Console口,方便用户对设备进行维护。 UDP客户端或服务器连接其他终端,实现一机多用。下表1是工业4G工业路由器与普通民用路由器的端口对比:
工业路由器采用工业级无线模块,支持4G路由器等多种网络格式。不仅可以实现LTE网络通信,还可以向下兼容EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GRPS/EDGE等。最高上行速率可达50Mbps,下行100Mbps,发射功率<23dBm,接收灵敏度<-93.3 dBm ,也就是说,即使在信号值极弱的情况下,它也可以连接到运营商的网络。但民用路由出于成本考虑,一般不具备全网通信设备。大多基于某个运营商的单独频段,在信号值较差的地方无法正常使用。连接到运营商网络。无线参数性能请参考下表:
WIFI方面,工业路由器WIFI提供多种接入方式,如:WIFI AP、AP Client、relay 安全加密方面,不仅支持传统的WPA、WPA2、WEP等加密功能,还增加了Radius验证。不仅可以作为WIFI接入设备,还可以作为客户端等功能,与其他路由器组成无线网络。普通民用路由器只能作为WIFI接入,没有其他功能,而且加密方式比较简单,只支持传统加密,无线接入的安全性能比较差。具体参数见下表:
工业与民用对比表:
功能上也有区别,工业路由器支持防火墙功能,支持SPI防火墙,可以做VPN穿越、访问控制、URL过滤等,普通民用路由器只支持内置防火墙功能,工业路由器支持多级用户,支持管理员权限,VPN等。区别对比如下:
在实际应用中,经常需要VPN功能。工业路由器和民用路由器在VPN功能上也有很大区别:四款Faith工业路由器支持主流的L2tp、PPTP、GRE、openVPN、IPsecvpn等,可以作为服务器和客户端,可以建立多个VPN通道。民用路由器只有L2tp和PPtp功能,只能作为客户端使用。在路由功能方面,工业路由器支持静态路由和动态路由,而民用路由器只支持静态路由,有3-5个限制。配置方面,工业路由器支持多种形式的配置、日志功能、远程固件升级等,具体参数对比如下:
作为工业路由器,稳定性也是需要考虑的。它可能需要运行很长时间。需要保证设备在线并长时间运行。这也是对设备硬件的严峻考验。工业路由器采用工业级材料,外箱采用铁盒设计。主板、CPU、内存、Flash都是工业级应用。偏离正常温度值时可正常使用。工业与民用对比如下:
审核编辑:符乾江
