如何既能完成体温排查,又能减少对人们正常工作生活的影响?人脸识别测温很好的解决了这个问题。今天,跟深圳人脸识别测温一起来看看。
对人员进行体温监测及智能分析,实现“非接触”、“高温预警”、“快速通行”等功能。支持人脸智能曝光、人脸智能增强设置。由于温度是一个可变的东西,人脸识别测温在接收人体红外辐射的过程中,检测到的温度会受各种外部环境的影响:
一:阳光:在户外有太阳照射的环境下,太阳光是由大量的红外线、紫外线等复杂的各种可见光和不可见光组成。其在吸收人体辐射的红外线外,还会吸收太阳辐射的红外线,直接影响测温数值。
二:风:由于风力的冷却作用,随着风速加大,设备产生的热量会被加速流动散发,测温就会出现较大误差,被测物邻近物体也可能对测温结果产生影响。对于人体而言,体内温度相对是恒定的,但是人脸部温度会受到流汗或者风吹影响有一定变化,所以体温筛查建议用于室内相对稳定的环境。
三:高温环境:在炎热夏天高温环境下,外部环境温度高于人体表面温度的时候,无法准确测试出人体的体温。
四:雨水:如果环境中含有灰尘、烟、雾、雨、雪等固态液态的悬浮颗粒时,这些物质对红外辐射不仅有强烈的衰减和吸收作用,而且它将造成红外辐射传输方向产生偏离,减弱,引起散射,导致热力图不能成像。
审核编辑:符乾江
