字典(英文名 dict),它是由一系列的键值(key-value)对组合而成的数据结构。
字典中的每个键都与一个值相关联,其中
键,必须是可 hash 的值,如字符串,数值等
值,则可以是任意对象
创建一个字典有三种方法
第一种方法:先使用 dict()
创建空字典实例,再往实例中添加元素
>>> profile = dict(name="张三", age=18)
>>> profile
{'name': '张三', 'age': 18}
第二种方法:直接使用 {}
定义字典,并填充元素。
>>> profile = {"name": "张三", "age": 18}
>>> profile
第三种方法:使用 dict()
构造函数可以直接从键值对序列里创建字典。
>>> info = [('name', '张三'), ('age', 18)]
>>> dict(info)
第四种方法:使用字典推导式,这一种对于新手来说可能会比较难以理解,我会放在后面专门进行讲解,这里先作了解,新手可直接跳过。
>>> adict = {x: x**2 for x in (2, 4, 6)}
>>> adict
{2: 4, 4: 16, 6: 36}
增删改查:是 新增元素、删除元素、修改元素、查看元素的简写。
由于,内容比较简单,让我们直接看演示
查看或者访问元素,直接使用 dict[key]
的方式就可以
>>> profile["name"]
'张三'
但这种方法,在 key 不存在时会报 KeyValue 的异常
>>> profile["gender"]
Traceback (most recent call last):
File "", line 1, in
KeyError: 'gender'
所以更好的查看获取值的方法是使用 get()
函数,当不存在 gender 的key时,默认返回 male
>>> profile.get("gender", "male")
'male'
新增元素,直接使用 dict[key] = value
就可以
>>> profile = dict()
>>> profile
>>> profile["name"] = "张三"
>>> profile["age"] = 18
>>> profile
{'name': '张三','age': 18}
修改元素,直接使用 dict[key] = new_value
就可以
>>> profile["age"] = 28
>>> profile
{'name': '张三', 'age': 28}
删除元素,有三种方法
第一种方法:使用 pop 函数
>>> profile.pop("age")
18
>>> profile
{'name': '张三'}
第二种方法:使用 del 函数
>>> del profile["age"]
>>> profile
{'name': '张三'}
在 Python 2 中的字典对象有一个 has_key 函数,可以用来判断一个 key 是否在该字典中
>>> profile.has_key("name")
True
>>> profile.has_key("gender")
False
但是这个方法在 Python 3 中已经取消了,原因是有一种更简单直观的方法,那就是使用 in
和 not in
来判断。
>>> "name" in profile
True
>>> "gender" in profile
False
要给某个 key 设置默认值,最简单的方法
if "gender" not in profile:
profile["gender"] = "male"
实际上有个更简单的方法
profile.setdefault("gender", "male")
审核编辑:符乾江
