4个Python经典项目实战,练手必备!
Python是一种极具可读性和通用性的编程语言。Python这个名字的灵感来自于英国喜剧团体Monty Python,它的开发团队有一个重要的基础目标,就是使语言使用起来很有趣。Python易于设置,并且是用相对直接的风格来编写,对错误会提供即时反馈,对初学者而言是个很好的选择。
Python是一种多范式语言,也就是说,它支持多种编程风格,包括脚本和面向对象,这使得它适用于通用目的。随着越来越多地在工业中,被诸如联合太空联盟(NASA的主要飞机支持承包商)和工业光魔(VFX 和卢卡斯影业的动画工作室)等组织使用,Python 为那些寻求额外编程语言的人提供了巨大的潜力 。
![image](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/15344105-5ac55e805898abf1?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)
当一个重要的被称为comp.lang.python的Python新闻组在1994年形成时,Python 的用户基础不断增长,这为Python成为开源开发中最受欢迎的编程语言之一铺平了道路。
Python当下真的很火。Python实战项目,也一直尤为关注,接下来,和大家介绍下Python练手的实战项目。
Python项目练习一:即时标记
这是《Python基础教程》后面的实践,照着写写,一方面是来熟悉Python的代码方式,另一方面是练习使用Python中的基本的以及非基本的语法,做到熟能生巧。
这个项目一开始比较简单,不过重构之后就有些复杂了,但是更灵活了。
按照书上所说,重构之后的程序,分为四个模块:处理程序模块,过滤器模块,规则(其实应该是处理规则),语法分析器。
先来说处理程序模块,这个模块的作用有两个,一个是提供那些固定的html标记的输出(每一个标记都有start和end),另一个是对这个标记输出的开始和结束提供了一个友好的访问接口。来看下程序handlers.py:
![image](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/15344105-0223181b32790536?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)
这个程序堪称是整个“项目”的基石所在:提供了标签的输出,以及字符串的替换。理解起来也比较简单。
再来看第二个模块“过滤器”,这个模块更为简单,其实就是一个正则表达式的字符串。相关代码如下:
![image](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/15344105-4aa8ddb5175514d9?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)
这就是三个过滤器了,分别是:强调牌过滤器(用×号标出的),url牌过滤器,email牌过滤器。熟悉正则表达式的同学理解起来是没有压力的。
再来看第三个模块“规则”,这个模块,抛开那祖父类不说,其他类应该有的两个方法是condition和action,前者是用来判断读进来的字符串是不是符合自家规则,后者是用来执行操作的,所谓的执行操作就是指调用“处理程序模块”,输出前标签、内容、后标签。 来看下这个模块的代码,其实这个里面几个类的关系,画到类图里面看会比较清晰。 rules.py:
![image](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/15344105-e8db657f125b7ad9?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)
补充utils.py:
![image](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/15344105-47996443f4cf845b?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)
如果你在学习Python的过程中遇见了很多疑问和难题,可以加-q-u-n 227 -435-450里面有软件视频资料免费
总结一下:
最后隆重的来看下“语法分析器模块”,这个模块的作用其实就是协调读入的文本和其他模块的关系。在往重点说就是,提供了两个存放“规则”和“过滤器”的列表,这么做的好处就是使得整个程序的灵活性得到了极大的提高,使得规则和过滤器变成的热插拔的方式,当然这个也归功于前面在写规则和过滤器时每一种类型的规则(过滤器)都单独的写成了一个类,而不是用if..else来区分。 看代码:
![image](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/15344105-bccfefe9df21ab2e?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)
这个模块里面的处理思路是,遍历客户端(也就是程序执行的入口)给插进去的所有的规则和过滤器,来处理读进来的文本。
有一个细节的地方也要说一下,其实是和前面写的呼应一下,就是在遍历规则的时候通过调用condition这个东西来判断是否符合当前规则。
我觉得这个程序很像是命令行模式,有空可以复习一下该模式,以保持记忆网节点的牢固性。
最后说一下我以为的这个程序的用途:
1、用来做代码高亮分析,如果改写成js版的话,可以做一个在线代码编辑器。
2、可以用来学习,供我写博文用。
还有其他的思路,可以留下您的真知灼见。
补充一个类图,很简陋,但是应该能说明之间的关系。另外我还是建议如果看代码捋不清关系最好自己画图,自己画图才能熟悉整个结构。
![image](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/15344105-1f2b146fa253db0a?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)
Python项目练习二:画幅好画
这是《Python基础教程》中的第二个项目,关于Python操作PDF,涉及到的知识点:
1、urllib的使用
2、reportlab库的使用
这个例子着实很简单,不过我发现在Python里面可以直接在数组[]里面写for循环,真是越用越方便。
下面是代码:
![image](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/15344105-dcc1b04cacc5dfc2?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)
Python项目练习三:万能的XML
这个项目的名称与其叫做万能的XML不如叫做自动构建网站,根据一份XML文件,生成对应目录结构的网站,不过只有html还是太过于简单了,如果要是可以连带生成css那就比较强大了。这个有待后续研发,先来研究下怎么html网站结构。 既然是通过XML结构生成网站,那所有的事情都应该由这个XML文件来。先来看下这个XML文件,website.xml:
![image](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/15344105-e036165132747246?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)
有了这个文件,下面应该来看怎么通过这个文件生成网站。
首先我们要解析这个xml文件,Python解析xml和在Java中一样,有两种方式,SAX和DOM,两种处理方式不同点在于速度和范围,前者讲究的是效率,每次只处理文档的一小部分,快速而能有效的利用内存,后者是相反的处理方式,先把所有的文档载入到内存,然后再进行处理,速度比较慢,也比较消耗内存,唯一的好处就是可以操作整个文档。
在Python中使用sax方式处理xml要先引入xml.sax中的parse函数,还有xml.sax.handler中的ContentHandler,后面的这个类是要和parse函数来配合使用的。使用方式如下: parse('xxx.xml',xxxHandler),这里面的xxxHandler要继承上面的ContentHandler,不过只要继承就行,不需要有所作为。 然后这个parse函数在处理xml文件的时候,会调用xxxHandler中的startElement函数和endElement函数来一个xml中的标签的开始和结束,中间的过程使用一个名为characters的函数来处理标签内部的所有字符串。
有了上面的这些认识,我们已经知道如何处理xml文件了,然后再来看那个罪恶的源头website.xml文件,分析其结构,只有两个节点:page和directory,很明显page表示一个页面,directory表示一个目录。
所以处理这个xml文件的思路就变的清晰了。读取xml文件的每一个节点,然后判断是page还是directory如果是page则创建html页面,然后把节点中的内容写到文件里。如果遇到directory就创建一个文件夹,然后再处理其内部的page节点(如果存在的话)。
下面来看这部分代码,书中的实现比较复杂,比较灵活。先来看,然后在分析。
![image](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/15344105-3ad15bf93ce91e6e?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)
看起来这个程序上面分析的复杂了一些,不过伟人毛毛说过,任何复杂的程序都是纸老虎。那我们再来分析一下这个程序。
首先看到这个程序是有两个类,其实完全可以当作一个类,因为有了继承。
然后再来看它多了些什么,除了我们分析出来的startElement和endElement以及characters,多出来了startPage,endPage;startDirectory,endDirectory;defaultStart,defaultEnd;ensureDirectory;writeHeader,writeFooter;和dispatch,这些个函数。除了dispatch,前面的函数都很好理解,每一对函数都是单纯的处理对应的html标签以及xml节点。而dispatch比较复杂,复杂之处在于他是用来动态拼合函数并且进行执行的。
dispatch的处理思路是,首先根据传递的参数(就是操作名称以及节点名称)判断是否存在对应的函数如startPage,如果不存在则执行default+操作名称:如defaultStart。
一个函数一个函数搞清楚之后,就知道整个处理流程是什么样了。首先创建一个public_html的文件,存放整个网站,然后读xml的节点,通过startElement和endElement调用dispatch进行处理。然后就是dispatch怎么调用具体的处理函数了。 到此为止,这个项目算是分析完了。
主要掌握的内容一个是python中使用SAX处理XML,另一个就是python中的函数的使用,比如getattr,传参数时的星号……
python项目练习四:新闻聚合
书中的第四个练习,新闻聚合。现在很少见的一类应用,至少我从来没有用过,又叫做Usenet。这个程序的主要功能是用来从指定的来源(这里是Usenet新闻组)收集信息,然后讲这些信息保存到指定的目的文件中(这里使用了两种形式:纯文本和html文件)。这个程序的用处有些类似于现在的博客订阅工具或者叫RSS订阅器。
先上代码,然后再来逐一分析:
![image](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/15344105-ab02782628b69671?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)
这个程序,首先从整体上进行分析,重点部分在于NewsAgent,它的作用是存储新闻来源,存储目标地址,然后在分别调用来源服务器(NNTPSource以及SimpleWebSource)以及写新闻的类(PlainDestination和HTMLDestination)。所以从这里也看的出,NNTPSource是专门用来获取新闻服务器上的信息的,SimpleWebSource是获取一个url上的数据的。而PlainDestination和HTMLDestination的作用很明显,前者是用来输出获取到的内容到终端的,后者是写数据到html文件中的。
有了这些分析,然后在来看主程序中的内容,主程序就是来给NewsAgent添加信息源和输出目的地址的。
这确实是个简单的程序,不过这个程序可是用到了分层了。
审核编辑:符乾江
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
