DH1798系列宽量程可编程系统直流电源的特点
DH1798 系列宽量程可编程系统直流电源提供 14 款型号,输出电压 / 电流最高可达 600V/180A,单机功率最高 3kW, 并且采用标准 1U/2U 机箱,便于上架使用。该型产品具有高分辨率和精度,低纹波和低噪声,高稳定性,高可靠性等特点。标配LAN、USB、RS485( 或 RS232) 接 口,选配 GPIB;具有过流、过压、过热保护功能,可实现电压预置、电流预置、过压保护预置、输出 / 禁止、菜单设置 / 回读等功能。
产品特点:
1、恒功率,拥有更宽的输出电压电流范围
2、 高精度及分辨率可达 1mV/1mA
3、低纹波噪声最小仅 30mVp-p
4、高亮度 OLED 显示屏,视角范围大,显示分辨率高
5、CV/CC 模式自动切换,无需手动设置
6、内置过压保护电路,过压、过流、过热保护
7、标配 LAN、USB、RS485(或 RS232)接口,选配 GPIB
8、支持远端电压补偿
9、高功率密度,1U/2U 标准机架尺寸
10、DH1798 全系列产品均可定制为双极型电源,适用于 电机、汽车雨刷器、玻璃升降器等老化测试
审核编辑:汤梓红
