WIFi技术如何实现室内定位
当咱们在室外开车或许骑自行车时,咱们现已习惯运用GPS来完成盯梢和导航,但是当咱们进入到一个较大型的室内空间,比方机场、会议大厅等,总的来说咱们还在运用纸质地图。为了可以更进一步,Wi-Fi联盟推出了互操作性认证项目使得Wi-Fi支撑室内定位功用,Wi-Fi认证定位功用是基于IEEE 802.11-2016的精密时序丈量通讯协议,为室内设备定位供给米级别的准确度。该功用支撑运用Wi-Fi网络的各种场景,比方室内导航、物品追寻和网络管理等。
我国科技发展速度不断加快,越来越多的传统产业范畴走上了智能化转型之路。而且室内定位技术的出现,让诸多场景下的人员及物品管理变得更高效。经过精准室内定位技术,可以实时查看人员、设备方位,便于科学分配和管理。越来越多的企业运用室内定位,那么对室内定位又有哪些要求呢?
之前WiFi定位所采用的方法:
到现在为止,WiFi室内定位还首要依赖于丈量信号强度,经过丈量信号强度的衰减或匹配接纳信号强度的方法来完成对间隔的估量。但是信号强度的丈量可变性非常大,限制了这些方法的准确度。为了取得更好的准确性,咱们需要对不同方位的信号强度进行采样丈量。这个进程非常明显地消耗时刻而且每次设备变换方位都需要重复采样。
WiFi定位是怎么作业的:
WiFi信号以已知的速率在空气中传达——即光速。因而信号从一个热门或许基站发出到被另一个AP或许STA接纳之间的时刻乘以光速就可以转换为间隔,这被称为“飞翔时刻丈量”。实际上“往返时刻”要比单程“飞翔时刻”多出几个数量级,而且会随着时刻的推移而改变,这样就使得原始丈量的数据不准确。
• 如果基站也可以丈量准确的时刻戳,它就可以承认所花费的时刻,而且确保整个架构设计的精度在几纳秒以内。
• 如果这个协议支撑在设备之间传递时刻戳,那么涉及到的四个时刻戳就可以汇集到一个设备节点处,然后进行核算处理。
• 间隔的核算是根据四个时刻戳(两个时刻之间的差值),一个设备应该将时刻戳发送给另一个设备,然后第二个设备才可以进行一定的核算。
新型的WiFi定位协议:精密时序丈量:
在这个新协议中,无线接入点会发送一帧数据,移动设备会接纳这帧数据,一起移动设备会回复一个承认呼应,无线接入点会接纳这个呼应,最后无线接入点会发送一帧数据包含这两个时刻戳。WiFi定位的精度与时刻戳的精度相关(1ns相当于30cm的间隔)。因而确保时刻戳的准确就显得非常重要。
现在无线网络现已无处不在,人们对WiFi室内定位充满了期待。来自MIT的研究团队现已开始运用角度与飞翔时刻的结合来进行丈量,精度确保在10厘米以内。硬件平支撑高精度定位丈量,而且这个特性现已授权给咱们的一个首要客户,咱们估计在不久的将来这个范畴会变得非常重要。
审核编辑:汤梓红
