CY8C20xx6A设计的1.8V CapSense触摸技术
嵌入式设计应用
134人已加入
本文介绍了CY8C20xx6A主要特性,逻辑方框图,CapSense系统方框图以及通用CapSense控制套件电路图。
Cypress公司的CY8C20xx6A 是最新和最低功耗的1.8V CapSense解决方案,工作电压1.71V 到 5.5V,采用低功耗 CapSense® 模块,可配置的电容式感测元件和支持组合使用 CapSense 按钮、滑条、触摸板、触摸屏和接近传感器,M8C 处理器的速度最高可达 24 MHz,主要用于以电池为能源的手持设备,移动设备,蓝牙手持设备以及打印机,LCD TV和监视器等。
CY8C20xx6A主要特性:
■ 1.71V 到 5.5V 工作电压
■ 低功耗 CapSense® 模块
❐ 可配置的电容式感测元件
❐ 支持组合使用 CapSense 按钮、滑条、触摸板、触摸屏和接近传感器
■ 强大的 Harvard 架构处理器
❐ M8C 处理器的速度最高可达 24 MHz
❐ 速度高、功耗低
❐ 中断控制器
❐ 温度范围:-40℃ 至 +85℃
■ 灵活的片上存储器
❐ 3 个程序/数据存储器容量选项:
・ CY8C20x36A:8K 闪存/1K SRAM
・ CY8C20x46A、CY8C20x96A:16K 闪存/2K SRAM
・ CY8C20x66A:32K 闪存/2K SRAM
❐ 50,000 次闪存擦/写循环
❐ 局部闪存更新
❐ 灵活的保护模式
❐ 系统内串行编程 (ISSP)
■ 全速 USB
❐ 仅在 CY8C20646A、CY8C20666A 和 CY8C20x96A 上提供
❐ 符合 12 Mbps USB 2.0 标准
❐ 8 个单向端点
❐ 1 个双向控制端点
❐ 专用的 512 字节缓冲区
❐ 在 3.3V 时采用内部稳压调节
■ 高精度、可编程时钟
❐ 内部主振荡器:6/12/24 MHz ± 5%
❐ 供看门狗和睡眠定时器使用的 32 kHz 内部低速振荡器
❐ 供可选外部晶振使用的高精度 32 kHz 振荡器
❐ 不带外部组件时,USB 振荡器的精度为 0.25%
(仅限 CY8C20646A、CY8C20666A 和 CY8C20x96A)
■ 可编程引脚配置
❐ 多达 36 个 GPIO(具体取决于封装)
❐ 双模式 GPIO:所有 GPIO 都支持数字输入/输出和模拟输入
❐ 所有 GPIO 均具有 25 mA 的灌电流能力
❐ 所有 GPIO 均可选择上拉驱动、High Z 驱动、开漏驱动模式
❐ 端口 0 和 1 采用 CMOS 驱动模式(5 mA 源电流):
・端口 0 的源电流总和为 20 mA(在 3.0V 时)
・端口 1 的源电流总和为 20 mA(在 3.0V 时)
❐ 端口 1 上具有可选的稳压数字 I/O
❐ 端口 1 的输入阈值可配置
❐ 所有端口 1 GPIO 上都具有热插拔能力
■ 通用模拟复用器
❐ 通用内部模拟总线
❐ I/O 的同步连接
❐ 高 PSRR 电压比较器
❐ 用于所有模拟资源的低压差电压调节器
■ 额外的系统资源
❐ I2C 从器件:
・有 50 kHz、100 kHz 或 400 kHz 可供选择
・无需时钟伸展(在大多数情况下)
・在睡眠模式期间实现,电流不超过 100 µA
・硬件地址验证
❐ SPI™ 主控和从器件:可在 46.9 kHz 到 12 MHz 的范围内进行配置
❐ 3 个 16 位定时器
❐ 看门狗和睡眠定时器
❐ 内部电压参考
❐ 集成监控电路
❐ 8 到 10 位增量型模数转换器
❐ 2 个通用高速低功耗模拟电压比较器
■ 完善的开发工具
❐ 免费的开发工具 (PSoC Designer™)
❐ 功能齐全的在线仿真器和编程器
❐ 全速仿真
❐ 灵活实用的断点结构
❐ 128K 的跟踪存储器
■ 封装选择
❐ CY8C20x36A:
・ 16 引脚 3 x 3 x 0.6 mm QFN
・ 24 引脚 4 x 4 x 0.6 mm QFN
・ 32 引脚 5 x 5 x 0.6 mm QFN
・ 48 引脚 SSOP
・ 48 引脚 7 x 7 x 1.0 mm QFN
❐ CY8C20x46A:
・ 30 脚 WLCSP
・ 48 引脚 SSOP
・ 48 引脚 7 x 7 x 1.0 mm QFN(带 USB)
❐ CY8C20x96A:
・ 24 引脚 4 x 4 x 0.6 mm QFN(带 USB)
・ 32 引脚 5 x 5 x 0.6 mm QFN(带 USB)
❐ CY8C20x66A:
・ 48 引脚 SSOP
・ 30 脚 WLCSP
CY8C20xx6A
图1。CY8C20xx6A逻辑方框图
CY8C20xx6A
图2。CY8C20xx6A CapSense系统方框图
CY3280-20x66通用CapSense控制套件
CY3280-20x66 Universal CapSense Controller Kit
The CY3280-20X66 CapSense Controller Kit is designed for easy prototyping and debug of 20xx6A CapSense Family designs with pre-defined control circuitry and plug-in hardware. Programming hardware is included as well as an I2C-to-USB bridge for tuning and data acquisition. This module connects to any CY3280 Universal CapSense Module Board.
CY3280-20x66 Kit Content:
CY3280-20x66 CapSense Controller Board
CY3240-I2USB Bridge
CY3210 MiniProg1 Programmer
USB 2.0 Retractable Cable
CY3280-20x66 Kit CD
CY8C20xx6A
图3。CY3280-20x66通用CapSense控制套件外形图
CY8C20xx6A
图4。通用CapSense控制套件电路图
