电瓶修复技术—为什么修好电池又坏了
1.3w人已加入
李工请教一下电池的配组问题,有一组电池用快速容量测试仪找出一块落后的修复好后装车使用没有两天发现修复的那一块没事其他的两块又不行了.
我想问一下好的电池和不好的电池配到一块在使用的时候是好的先坏还是不好的先坏能给我讲一下原理吗谢谢了
答:如果是铅酸电池,我认为是好的会欠充,不好的会过充.
因为由于有一节不好的电池,在充电时这节电池的电压会生高的比较快,并提前达到恒压充电的标准,而这时别的电池还需要恒流充电,但在这一节电池的电压持续升高,造成电池组整体电压升高,并提前进入恒压充电直至保护.
关于电池配组,是很严格的,也是修复后最后一道程序,它决定你修复整个效益.好的和不好的配在一起,一般情况是最差的先坏,为什么呢.
它主要是经常充电造成过充,在放电时造成过放,坏的电池内阻本身要比其他内阻就大,造成早充饱,在放电时早放完,周而复始,这就是严重失均衡原由所在.除此之外,还有重要的是自放电.注意一下
审核编辑:符乾江
