虽然RISC-V相关的开发和应用方面已经取得了长足进步,但前面还有一些障碍。普林斯顿大学的研究人员发现了RISC-V开源处理器内核的一些缺陷,他们认为这些缺陷关系重大。他们发现,在RISC-V处理器体系架构的变体中有100多个错误,涉及错误存储和从内存中检索信息的顺序不正确,如果不纠正,可能会导致RISC-V芯片上运行的软件出现问题。RISC-V基金会表示,这些错误不会影响大多数版本的RISC-V,但对于高性能系统来说,这些错误可能问题更加突出。
通过使用跨跃32位、64位甚至128位(未来出现时)地址空间的通用冻结ISA,无论是用于研究项目、IoT 节点还是片上超级计算机,内核开发人员可以专注于特定处理器的实现。所有这些都使用相同的编译器、相同的开发工具和相同的调试工具,从而可以最大限度地减少碎片化,并允许公司不断提升性能基准,而不必担心维护具有多个内核的多个软件产品。当然,所有这些软件都基于开源代码,能够将改进意见反馈给行业。扩展允许实现差异化和优化,特别是在安全性方面,同时不影响工具生态系统的稳定性。这样,RISC-V 能够使硬件开发人员专注于创新,在软件需求驱动下,满足最终用户在成本、功耗、安全性和性能等方面的要求。
