RFID文物资产管理系统解决方案
文物资源资产化的基点,是明晰文物资源产权,即确权。确权是登记的前提,登记是确权的手段和形式。只有先确权,然后才谈得上由谁去办理文物产权登记,由谁去核算文物资产价值。文物资产的管理对管理人员是一个重大的工作,不仅要处处小心,还耗用了大量的人力,文物资产管理工作效率低下,文物安全管理不到位。
在物联网如此发达的今天,根本不需要我们投入太多的人力,相信RFID资产管理大家一定听说过,只要实施这个文物资产管理系统,就能轻松应对文物的日常管理工作.
RFID文物资产管理系统功能:
实时监控文物存储,保障文物出入库的安全
完善文物的监管,减少和杜绝文物的非法流出
实时文物车辆定位追踪管理
标签识别的正确性高,减少人为的错误输入;
增加库存的准确率;
有效的库存管理和控制,快速、高效的文物流转;
有效的库存空间利用,降低营运成本;
文物各种当前和历史事务的统计报表为决策者提供准确、有用的信息
数据交换接口的连通,增强文物现有应用系统的管理;
记录文物管理员完成工作所花费的时间,掌握文物管理员的工作效率,增强对文物管理员的管理;
建成后的文物文物管理系统,将为文物的指挥决策提供更有价值、更具时效性的分析数据;
将文物单据所需的大量纸张文字信息转换成电子数据,简化了查询步骤,只需输入查询条件,就会查到 所需记录,大大加快了查询速度;
提高文物数据统计的速度和准确性,减轻汇总统计人员的工作难度。
无纸化的操作,减少纸张的开销;
RFID资产管理移动端APP功能:
消息提醒 待办事项、消息提醒、预警通知、系统公告、 文博动态等系统通知
审批管理 藏品编目审核、资源审核等申请审批管理
公众展示 移动端资源的鉴赏与评论分享,藏品3D效果图 展示
环境监测 通过多种智能环境监测设备获取环境参数,并 通过图文结合形象的展示出藏品所处环境
环境实时监测:
通过部署在每个仓库内的温湿度、动静判断传感器等技术,实时对环境进行监测与记录,并配合视频实 现视频联动、出入视频记录存储、空调远程操作(定制)等.
文物定位监测部分:
平台部署:支持公有或私有不同模式下的云端部署与使用;
实时定位:支持不同类型人员图标自定义,支持按标签号/姓名/角色等查询,支持RSSI场强算法进行定位;
轨迹查询:支持任意时间段查询条件,轨迹支持图形化与列表两种方式呈现,历史轨迹支持按实际行走呈现而非设备 之间的连线,支持跨楼层历史轨迹回访;
报警管理:支持滞留报警、超员报警、串岗报警、低电压报警等不同类型的报警模式。支持不同规则的报警自定义, 完整的报警处理记录与追溯管理,报警统计与分析,警铃联动;
访客管理:支持日访客看板,访客签入与签退,图形化访客统计与分析,访客界面需要集成身份证阅读器/POS机/打印 机/人脸识别/2D扫描等硬件设备;独立的访客身份(包括身份证、人脸、射频卡等)数据采集客户端;
视频联动:支持报警视频联动、实时视频接力追踪、历史轨迹与视频集成跟踪。支持位置信息与不少于4路摄像机的 关联; • 电子围栏:支持区域的不同类型自定义,支持按黑名单/白名单/设备等不同组合灵活自定义电子围栏;
热点分析:支持按区域汇总统计各个区域的热点,支持区域人员统计分析;
报表统计:支持分层区域人员统计并可查看详细人员信息,根据不同条件查询统计轨迹报表与打印,设备在线监测;
标签管理:支持标签类型自定义,标签状态管理,标签禁用/绑定与解绑等日常操作,标签批量导入等;
设备管理:支持设备的批量导入,摄像机配置、设备绑定/修改/替换等日常操作,支持设备类型管理;
地图管理:支持图层自定义,地图支持自由切换,鼠标自由/放大缩小/编辑操作,支持图片/SVG等不同地图格式,支 持路网规划功能;
系统管理:支持菜单自定义,用户管理/角色管理/权限设置/人员设置等;
在RFID文物资产管理系统中,和以往的资产管理系统不一样,之前的系统可能只是单一的资产管理系统.但是在此系统中加入了两个子系统移动端APP功能与文物定位监测系统,加大了文物资产管理的功能,只要出门带一部手机,也能实时监测到文物的一切信息,方便对文物资产进行全天的监测管理。
审核编辑:汤梓红
