喷墨打印机
由于家庭办公方式的日益流行,家用打印机成了人们在家办公时不可或缺的辅助工具之一、为了让家用打印机更好的发挥功效,日常的维护和保养是一定不能少的。目前市场上的家用打印机,主要有喷墨打印机和激光打印机两种类型,这两种打印机的维护和保养方式有一定差异,下面就为大家详细介绍一下。
由于激光打印机对于普通家庭用户来说,其价位和性能都显得有些“奢侈”,所以喷墨打印机才是许多家庭用户首选的打印产品。其日常维护保养非常重要。
养成关机好习惯
家用喷墨打印机的面板一般很简洁,通常只有一、两个按钮,有些甚至没有。这些按钮的功能无非是开关电源和启动打印自检步骤。使用时间一长,许多用户开始偷懒,经常懒得按电源按钮关闭打印机,不是直接拔掉电源插头,就是关闭插线板开关。孰不知,这样做往往有害无益。因为我们在正常关机后,机器会自动将打印头复位,同时为墨盒戴上“帽子”,防止墨水蒸发。而采用拔电源插头之类的“强行”关机方式,打印头往往来不及复位,顶端也无法盖住墨盒。因此非常容易造成打印头定位故障,墨水也很容易挥发,变黏稠的墨水还可能会堵塞打印喷嘴。其结果必然是墨盒寿命减短、打印机出故障的机会增多。所以,我们一定要养成正确的关机习惯。
不使用劣质打印纸
许多家庭出于成本考虑,在打印时一般都不会选用价格昂贵的专用喷墨打印纸,而通常使用复印纸来代替。这样做未尝不可,但一定要选择质量过关的复印纸,纸质应该致密、光洁度要高,不要带有太多的纸粉。因为劣质复印纸因其纸质疏松、表面粗糙,会使打印头磨损严重,从而降低打印机的使用寿命。
存放墨盒小窍门
在家用喷墨打印机中,墨盒应算是其最主要的耗材了,如果我们要想降低打印成本,就必须从墨盒上入手。由于大部分的家庭用户平常不经常使用打印机,并且一次打印的量也不多,因此家用打印机总是使用一段时间,然后又闲置一段时间。如何有效保存已开封的墨盒呢,我们应该在拆开新墨盒的外包装时,小心地拆开塑料封盖,保持墨盒外包装的完整。这样,等到墨盒暂时不用时,我们就把它放回塑料盒中,并将已掀开的塑料封盖用双面胶带封起来,以确保墨盒与外界隔绝。
打印机夹纸不要急
家用喷墨打印机基本上都采用直接进纸通道,也就是从顶端进纸,打印纸几乎不用弯曲,就直接从下方送出来,因此夹纸的现象大为减少。但是,有些采用打印纸在打印机里“翻个身”式设计的打印机,则相对容易出现卡纸的现象。另外,由于静电吸附造成多张打印纸裹挟进纸,或打印纸张不平有翘曲时,都有可能在各种喷墨打印机中出现夹纸现象。遇到这种情况,各位一定不要鲁莽地扯出被夹住的纸张,这样做有可能损伤比较细小的塑料输送齿轮,使打印机出现进纸故障。正确的做法是先关掉电源,拔去电源插头,再打开打印机前盖,必要时需拿掉墨盒,然后拉着打印纸顺着齿轮输送纸张的方向,缓缓加力将纸小心取出即可。
不要频繁清洗打印头
有些型号的喷墨打印机会在驱动软件提供清洗打印头的选项,可以实现定期清洗、手工清洗或打印前清洗等操作。虽然清洗印头之后,打印效果能得到改善,但清洗打印头却相当费墨。我们完全可以将清洗打印头选项设成手工清洗,待发现打印质量下降时再手工执行清洗操作,这样会节约宝贵的墨水。
在激光打印机方面,由于激光打印结构方面的缘故,对灰尘特别的“青睐”,所以我们更要加强对其进行除尘操作。同样的,应该先清洁打印机外表面。至于内部,由于激光打印机结构比较复杂,笔者不建议大家拆开清洁,因为通过清洁纸就可以对其内部进行简单清洁了。但为了达到最好的效果,我们应该使用激光打印机专用的清洁纸。这种清洁纸具有很强的吸附能力,能够把走纸道和滚轴上的灰尘吸附过来,并对硒鼓也具有一定的清洁作用。然后执行“滚轴清洗”操作,就可以达到目的。但如果你的打印机并没有这个选项,也可以执行间接操作:WOrd中新建一个单页的空白文件,然后执行打印操作,并重复这个步骤3-4次。
对于动手能力较强的朋友,在清洁激光打印机的时候还可以打开激光打印机的机盖,对硒鼓、滚轴等进行手工除尘,以达到更干净的目的。
总的来说,打印机维护应以预防为主!无论是喷墨打印机还是激光打印机,我们只要保持环境与打印机的清洁,并尽云减少前盖的打开次数,换墨盒/碳粉也注意加快一些速度,就基本可以达到“免维修”的目的。另外,对喷墨打印机内部清洁工作一般2-3个月执行一次就足够了。清洁完之后,还应该进行喷嘴测试,以检测打印机是否能够正常工作。
欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
