TKScope嵌入式仿真开发平台介绍
嵌入式操作系统
58人已加入
TKScope 是广州致远电子有限公司2008年隆重推出上市的一款高性能通用型综合仿真开发平台,支持仿真全系列的8051、ARM、DSP、AVR、C166、 C251、MX等内核;与当前全部主流IDE环境无缝嵌接,如Keil、ADS、IAR、CCS、RealView、AMRStudio、 TKStudio等,保证您的开发平台始终如一,并具备其高级调试功能。同时,TKScope内嵌64路专业的逻辑分析仪,zlgLogic高级软件全面支持。
1.支持多内核仿真
致远公司与各大IC厂商保持着紧密友好的合作,保证每款芯片使用最新最合理的仿真技术,以达到最佳的仿真性能。TKScope支持仿真的芯片种类目前已经超过3000多种,并陆续支持推出的新器件,仿真性能和稳定性得到各大IC厂商的支持和认可。
(1)ARM内核
TKScope支持ARM7/ARM9/Cortex—M1/Cortex—M3等内核的全系列仿真,包括Thumb模式。随之软件不断升级,后续会支持ARMlO/ARMll/XSCALE/Cortex—R4/Cortex—A8等内核的全系列仿真。
◎TKScope仿真ARM内核硬件指标
·USB2.O(High Speed)高速通讯接口,下载编程Flash速度达到1 000 KB/s。
·标准20—pin JTAG接口与目标板连接,支持热插拔。
·检测所有JTAG信号和目标板电压。
·自适应目标板电压,支持宽电压范围1.8 V~5 V。
·JTAG最大时钟25MHz,可达到极限的调试速度。
·自动速度识别功能。
·支持实时RTCK同步时钟(自适应时钟)。
·带有硬件自检功能,方便检测排除硬件故障。
◎TKScope仿真ARM内核功能特性
·支持全系列ARM内核仿真,ARM7/ARM9/Cortex—M1/Cortex—M3等,包括Thumb模式。
·支持Correx—M1/Cortex—M3内核串行调试(SWD)模式。
·无缝嵌接多种主流IDE环境,Keil/ADS/IAR/TKStudio/Rea1View等。
·支持片外Flash在线编程/调试,提供数百种常用的Flash器件编程算法文件。
·支持NOR/NAND/SPI等多种接口类型的外部Flash编程/调试。
·支持用户自行添加Flash编程算法文件。
·具备单独烧写F1ash的独立软件,提高生产效率。
·支持无限制的RAM断点调试。
·支持无限制的Flash断点调试,突破硬件断点数量的限制。
·采用同步Flash技术,快速刷新F1ash断点,速度如同RAM调试一样快捷。
·支持动态断点,可在运行中任意设置/取消断点。
·同时支持程序断点和数据断点,便于用户准确跟踪复杂程序的运行。
·快速单步程序运行,最大150步/秒。
·内置特殊调试算法,可靠调试处于非法状态的ARM内核。
·支持菊花链连接的多器件仿真。
·基于芯片的设计理念,为数百种芯片提供完善的初始化文件。
·内置全面的初始化文件解释执行器,可在复位前后/运行前后/Flash下载前后进行灵活的系统设置,包括寄存器设置/ARM初始化/时钟设置/延时/信息提示等操作。
(2)DSP内核
TKScope得到TI原厂DSP仿真技术授权,支持XDS560类仿真器特性。TKScope支持双JTAG端口,能同时进行DSP+ARM多核系统的仿真调试,引领DSP与ARM开发工具的新模式。
·TI原厂DSP仿真技术授权,支持TI CCS3.1/3.2以及最新的CCS3.3集成开发环境。
·全面支持TI公司C2000/C5000/C6000/OMAP/DaVinci等系列JTAG接口的DSP芯片仿真。
·USB2.O(高速)通讯接口,即插即用。
·高速代码下载功能,速度可超越600KB/s,特别对DEBUG模式下代码的下载进行速度优化。
·支持高速RTDX数据链路,速度高达2MB/s。
·实时事件触发,支持实时断点。
·目标板IO电压自适应,支持JTAG IO电压范围1.6 V~3.6 V。
·内置锁相环(PLL)时钟发生器,能自动判别调节JTAG时钟,支持用户自定义仿真时钟500 kHz~40 MHz。
·能与ARM内核仿真功能以及专业逻辑分析仪同时工作。
(3)8051内核
TKScope支持仿真几乎全部8051内核的芯片,突破多种传统仿真技术的缺陷,真正实现不占用任何用户资源的实时高精度仿真。
◎TKScope仿真8051内核功能特性
·USB2.O(High Speed)高速通讯接口,保证最大2 500 KB/s的通讯和下载速度。
·采用Auto Volt技术,程控步进仿真电压(1.8 V~5.5 V),满足全电压范围的芯片仿真。
·采用QuickBUS高速总线技术,稳定仿真超过80 MHz的处理器。
·内置PLL频率发生器,可以自动产生用户设置的20 kHz~10O MHz运行时钟,时间精度为O.001%。
·长达600小时运行计数器,支持时间标签(10 ns分辨率)。
·多种复杂断点设计,特设Tbreak时问断点(精确到1O ns),满足用户特殊仿真要求。
·仿真器入出口线100%保护,避免使用中误操作引起仿真器的损坏,保护用户投资。
TKScope支持仿真8051内核,不仅具备上述的优良性能,还突破传统仿真技术的缺陷,具备令人叹为观止的特性:
◎全资源On the fly操作。全球首例最新专利技术
与传统技术不同,TKScope的On the fly技术保证用户在进入运行状态后仍然能观察和操作内部资源的运行,但完全不影响目标系统的运行。采用这种透明的运行方式,用户可以更加准确地了解目标系统的运作情况。
◎SuperTrace超级跟踪。全球首例最新专利技术与传统的跟踪方式不同,SuperTrace不但能记录每一条指令的PC指针和时间标签,而且还能记录特殊功能寄存器,更大地提高了跟踪功能的实用性。
◎8051代码/数据分组(Bank)调试仿真支持突破8051的64K代码数据限制,可仿真最大8分组64KB空间。
◎真正的IAP/ISP功能仿真支持
传统的仿真技术无法仿真用户的IAP/ISP操作,或者仅能仿真IAP/ISP的数据存储操作。TKScope突破传统仿真技术缺陷。真正实现内部Flash的IAP/ISP的仿真。
更多内核请咨询致远公司。
2. 多集成开发环境(IDE)的支持
TKScope与全部主流IDE环境无缝嵌接,TKStudio,zig—Logic,CCS,Keil,ADS,RealView,IAR,AVRStudio等。
TKScope高度平台兼容性允许用户选择最适合的集成开发环境,这种特性在当前的嵌入式开发中非常关键。因为不同的项目或项目中的不同部分对IDE有着不同的要求,用户会根据需要选择不同的IDE进行开发;如果仿真硬件不支持当前选定的IDE平台,更换IDE平台将造成巨大的时间延误。
3.硬件自检功能
TKScope带有硬件自检功能。在仿真任意一种芯片前,都可以启动硬件自检。自检程序根据当前要仿真的芯片,对需要使用的硬件进行全面检查,检查的硬件范围包括主机、连接电缆、POD头和目标芯片的验证等。自检的结果通过屏幕显示给用户,用户可以准确的了解当前目标系统是否存在问题以及问题出在何处。
4.模块化硬件设计
TKScope仿真开发平台采用标准模块化设计,具有高度兼容性。只需极少的POD添置即可覆盖仿真全部芯片,节省您的POD购置费用。
例1:只需一款POD一8051Hs就可同时仿真如下不同厂家不同封装的芯片:
P89V51RD2,标准8051,PLCC44和DIP40封装;
P89C554,标准8051,PLCC68封装;
DS89C430,增强型8051,PLCC44和DIP40封装;
W79E548,增强型8051,PLCC68封装。
例2:只需一款POD—ARM—JTAG一DP20就可仿真全部ARM芯片。包括Correx系列。
5.多种测量分析工具
TKScope嵌入式综合仿真开发平台提供优质仿真性能,内嵌多种测量工具,让您的开发更加得心应手。
◎专业逻辑分析仪,zlgLogic高级软件全面支持
·最大64路输入信号,200M采样速度,1MB存储深度。
·创新的触发测量方式和崭新的分析测量手段,令测量更加简单快捷。
·可设置边缘/电平/总线等基本触发方式和高级复杂触发方式,方便易用。
·人性化软件轻松完成信号测量、触发设置、动态帮助、软件升级等功能。
·内部32路缺省仿真MCU信号,参与显示和触发。
·仿真模块和逻辑分析仪模块紧密关联,可同时独立运行或停止。
·多文档结构可让您在测量的同时观察和比较其他数据。
·强大的数据导出功能支持对测量信号进行二次分析成为可能。
·柔性频率设置突破传统的1、2、5进制,使得测量更加精确。
·动态升级的硬件算法使您的测量手段与时并进。
◎内嵌多种专业分析工具,协助改善程序结构,优化代码性能·代码/数据覆盖分析,最大512KB容量,运行中结果可见。
·代码/数据性能分析,最大512KB容量,运行中结果可见。
·轨迹加彩显示,最大512KB容量,运行中结果可见。
·超级代码跟踪,最大512KB容量,位同步时间记录和PC记录,SFR和R0一R7记录。
·复杂断点设计,包括数据读写操作断点,地址范围判断断点,堆栈溢出断点等。
·时间断点功能,最大600小时/10ns精度,方便用户特殊仿真要求。
用户在ARM内核仿真中,会遇到各种异常情况导致仿真无法进行,或仿真功能无法满足要求,主要原因是仿真器功能不全。针对用户的问题,TKScope系列在以下几个方面进行了功能强化,协助用户解决ARM仿真中遇到的各种异常问题。
1 支持多种类型ARM内核
TKScope支持全系列ARM内核的仿真,包括Cortex系列,同时支持Thumb模式。
目前,TKScopc支持ARM内核种类如下:ARM7TDMI、ARM7TDMI-S、ARM7EJ-S、ARM720T;ARM9TDMI、 ARM920T、ARM922T、ARM926EJ-S、ARM946E-S、ARM966E-S;Cortex-M1/M3/A8;PXA255、 PXA270。
TKScope后续支持ARM1O、ARM11、Cortex-R4等内核。
2 无缝嵌接多种主流IDE环境
TKScope仿真ARM内核,无缝嵌接当前多种主流IDE环境,如Kei1、ADS、IAR、CCS、TKStudio等,并具备其高级调试功能,保持您的开发平台始终如一。
3 支持任意类型Flash器件编程
TKScope支持片内/片外Flash在线编程/调试,片外Flash支持多种接口类型器件,如 NOR/NAND/SPIFlash。TKScope驱动提供绝大多数常用Flash器件的编程算法文件,同时公开Flash编程算法接口,支持用户自行编写、添加Flash算法文件。
用户可通过TKScope驱动中的[程序烧写]界面,添加需要仿真的Flash算法文件。同时,TKScope提供独立的在线编程软件K-Flash,支持Flash器件的烧写、读取、擦除等操作。K-Flash软件支持bin、hex、elf等多种类型文件的烧写。
TKScope
4 支持无限制数量Flash断点
在ARM内核中,一般只支持2个硬件断点。TK-Scope支持无限制数量的Flash断点和RAM断点,突破硬件断点数量的限制,让用户调试更加方便。 TKScope采用同步Flash技术,快速刷新Flash断点,如同 RAM调试一样快捷;而且,多个Flash断点只执行一次编程操作,不会出现每次继续运行都重复编程Flash断点的现象,大大节省了用户调试的时间。
图4中,选中①,则可实现RAM中无限制断点调试;选中②,则可实现Flash中无限制断点调试;选中③,则Flash断点不会重复编写,加快Flash 断点调试速度。一般情况下,上述3项全部选中,可以保证用户方便快捷的调试。例如,用户选择在Flash中调试,程序中设置10个断点,那么进入调试状态之后,执行全速运行操作,则出现图4所示的进度条,提示编程Flash断点。
TKScope
TKScope仿真器只执行上述一次编程Flash断点的过程,遇到断点停止,然后继续运行时,不会再重复出现上述编程Flash断点的过程。
但是,目前市面上几乎所有的ARM仿真器都是重复编程Flash断点的。也就是说,程序执行遇到断点停止,再次运行时,Flash断点编程过程会再执行一次。这样,程序中设置有10个断点,使用TKScope仿真器可以节省9次编程Flash断点的时间,大大提高用户仿真效率。5提供完善的初始化文件 TKScope内置全面的初始化文件解释执行器,可在复位前后/运行前后/Flash下载前后进行灵活的系统设置,包括寄存器设置/ARM初始化/时钟设置/延时/信息提示等操作。初始化文件是保证ARM芯片正常运行的至关重要的组成部分。TKScope打破基于内核仿真的设计理念,实现基于芯片的仿真模式,结合芯片的功能特点,提供完善的最佳的初始化文件。
TKScope
6 支持硬件同步时钟模式
TKScope支持同步时钟(RTCK自适应时钟)调试模式,仿真器根据系统返回的时钟自动调整自身的时钟值,以保证系统运行的快速、稳定。RTCK同步时钟是最快、最稳定的时钟模式。
7 支持特殊停止
在ARM调试启动前,芯片一般已经开始运行程序。仿真器启动后需要将芯片停止运行,然后进入仿真状态。TKScope中有一个特殊停止的选项,通过各种特殊手段将芯片停止,进入仿真状态。
8 高速程序下载和调试
TKScope系列采用USB高速接口,最高可达1 000KB/s的代码下载速度,单步高达150次/s。TKScope可以快速、精准、稳定地仿真ARM内核,帮您轻松搞定ARM系统设计。
欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TKScope
