为推动工业和信息化领域节能和能效提升,助力碳达峰、碳中和目标实现。近日,工业和信息化部发布《国家工业节能技术推荐目录(2021)》和《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》。
其中包括5大类69项工业节能提效技术,以及绿色数据中心、5G网络和其他通信业领域等3大类74项技术产品。
曙光数创凭借领先的液冷技术以及在绿色数据中心建设方面的优异成果,成功入选《国家通信业节能技术产品应用指南与案例(2021)》。
数据中心液冷技术,是发展新基建中的必要节能手段,增加数据中心的效能,同时减低其能耗,使大型数据中心告别高能耗,不再是“电老虎”,为新一代数据中心发展提供指引方向。
曙光数创十年来始终致力于数据中心节能技术的研发与创新,此次入选的案例,以曙光自主研发的浸没式相变液冷技术为核心,为数据中心绿色发展提供参考与指引。
曙光自主研发的浸没式相变液冷技术,以液体作为冷媒,将设备内部的CPU、内存、电源系统等发热部件产生的热量通过相变换热的方式转移出IT设备,再与水做热交换,最终将热量排出,以达到良好的降温节能效果。
数据中心通过采用曙光浸没式相变液冷技术,对传统风冷数据中心进行系统化变革,可实现全地域全年自然冷却,PUE值最低可降至1.04。若全国50%新建数据中心采用曙光浸没式相变液冷技术,每年可省450亿度电,减排3000万吨二氧化碳。
《国家通信业节能技术产品应用指南与案例(2021)》还提到,北京某中心采用曙光数创液冷相变计算房源后,整体系统近冷却部分年节电0.5亿千瓦时。预计未来5年市场占有率可达到50%。
原文标题:曙光数创入选《国家通信业节能技术产品应用指南与案例(2021)》
文章出处:【微信公众号:中科曙光】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
