轴承过热五大原因与轴承精度等级知识介绍
今日头条
1193人已加入
TIMKEN轴承过热五大原因
TIMKEN轴承的检查应该在散光灯下进行,对TIMKEN轴承的外表、裂痕等部位进行仔细的观察。
1、起皮和折叠:
这两种缺陷的局部与基体金属结合不牢,而且其周围往往不同程度地存在着脱碳或贫碳现象,材料容易崩落、压凹或磨耗,对TIMKEN轴承寿命和精度很不利。
2、保持架的铆接或焊接质量:
主要观察铆钉头是否偏位、歪斜、松弛、缺肉或双眼皮,焊接的位置是否正确,焊点过
大还是过小,有否焊接不牢或焊接过度引起卡住滚动体现象。以上几项是我们在检查SKF|TIMKEN轴承中重点检查的部分,除了上述检查的部分以外,另外如打字质量不佳,如字迹模糊、损坏,都应认为次品,严重者也可不予验收。
3、锈蚀、黑皮和麻点:
后两种是容易储存水分和污物的缺陷,最容易发展成锈蚀。而锈蚀则是导致安装不良、
早期磨损和疲劳的污染源,严重的锈蚀会使TIMKEN轴承报废。
4、各种机械伤痕:
诸如磨伤,划伤、压伤、碰伤等,都会造成TIMKEN轴承安装不良,引起偏载和应力集中,造成旋转精度和使用寿命的下降。
5、各种裂纹:
诸如原材料裂纹,锻造裂纹、热处理裂纹和磨削裂纹等,这些裂纹在以后TIMKEN轴承的运转过程中,将成为应力集中源而迅速扩大,造成TIMKEN轴承破裂,对TIMKEN轴承寿命和工作安全性影响极大。事实上,对于重要用途的TIMKEN轴承,TIMKEN轴承厂已对其组成零件进行100%磁力或射线探伤检查。
NSK轴承精度等级知识的介绍
NSK轴承的精度分(主要)尺寸精度与旋转精度。尺寸精度是将轴承安装于轴或轴承箱时所要求的项目,它包括内径、外径、宽度、倒角尺寸公差或允许值。几何精度包括内径偏差、平均内径差、外径偏差、平均外径差、套圈端面平行差的允许值。
NSK轴承旋转精度(与旋转体跳动有关的项目)
1、内圈及外圈的允许径向跳动和轴向跳动。
2、内圈的允许横向跳动。
3、外径面倾斜度的允许变动量。
4、推力轴承滚道厚度的允许变动量。
5、圆锥孔的允许偏差和允许变动量旋转精度是规定旋转时振摆的,包括内圈及外圈径向摆动和轴向摆动,内圈侧摆及外径面垂直度公差范围。
NSK轴承精度等级已标准化,分为0级、6X级、6级、5级、4级、2级六个等级。
NSK轴承精度从0级起依次提高,对于一般用途0级已足够,但在用于表1所示条件或场合时,需要5级或更高的精度。
以上的精度等级虽然是以ISO标准为基准制定的,但其称呼在各国标准中有所不同。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
辨别SKF轴承变质的方法
润滑油对轴承的运转十分重要,润滑油的质量直接关系着轴承的使用寿命,尤其是SKF轴承对润滑油的要求更高。如果润滑油的质量过差或者变质都会直接影响到轴承的工作和使用寿命,所以一定要保证润滑油不要变质。 润滑油对轴承的重要性自然不用多说,所以在使用轴承时要时刻检查润滑油,确保润滑脂没有变质。有的企业不知道如何检查润滑脂的变质问题
1.油流观察法 :取两只量杯,其中一个盛有待检查的润滑油,另一只空放在桌面上,将盛满润滑油的量杯举高离开桌面30-40厘米并倾斜,让润滑油慢慢流到空杯中,观察其流动情况,质量好的润滑油油流时应该是细长、均匀、连绵不断,若出现油流忽快忽慢,时而有大块流下,则说润滑油已变质。
2.手捻法: 将润滑油捻在大拇指与食指之间反复研磨,较好的润滑油手感到有润滑性、磨屑少、无摩擦,若感到手指之间的砂粒之类较大摩擦感,则表明润滑油内杂质多,不能再用,应更换新润滑油。
3. 光照法 :在天气晴朗的日子,用螺丝刀将润滑油撩起,与水平面成45度角。对照阳光,观察油滴情况,在光照下,可清晰地看到润滑油中无磨屑为良好,可继续作用,若磨屑过多,应更换润滑油。
4.油滴痕迹法 :取一张干净的白色滤试纸,滴油数滴在滤试纸上,待润滑油渗漏后,若表面有黑色粉末,用手触摸有阻涩感,则说明润滑油里面杂质已很多,好的润滑油无粉末,用手摸上去干而光滑,且呈黄色痕迹。
审核编辑:汤梓红
