Gravity硫化氢传感器的原理、安装说明以及如何标定连线 Gravity:硫化氢传感器是著名开源硬件商DFRobot新出品的一款检测硫化氢气体浓度的传感器,支持模拟量、I2C和UART三种输出方式。非常适合应用于工业、矿下及环保领域硫化氢的检测。
Gravity:硫化氢传感器的安装说明
Gravity:硫化氢传感器即插即用,将探头插到PCB板的插槽中,PCB板的输出接口连接相应控制器即可使用。
Gravity:硫化氢传感器工作原理
采用电化学原理探头,探头会与气体发生化学反应产生电流,经过电路处理后最终输出的数据为气体的浓度信息。
Gravity:硫化氢传感器如何标定
Gravity:硫化氢传感器探头均已经过出厂标定,用户无需再次进行标定。
Gravity:硫化氢传感器安装位置
Gravity:硫化氢传感器安装在需要气体检测的区域,模组不可经受过度的撞击或震动,勿将模组接触有机溶剂(包括硅胶及其它胶粘剂)、涂料、药剂、油类及高浓度气体,勿将模组安装在强空气对流环境下使用,勿将模组长时间放置于高浓度有机气体中,勿将该模组应用于涉及人身安全的系统中。
Gravity:硫化氢传感器如何接线
Gravity:硫化氢传感器提供UART/I2C/Analog三种信号输出方式,UART/I2C采用Gravity接口(4pin PH2.0),Analog为2.54mm的排针孔。
审核编辑:符乾江
