光源子系统对DLP无缝拼接屏系统的影响
今日头条
1194人已加入
DLP无缝拼接屏系统中光源被设计成为可替换的部件,不同于LCD及LED,其光源部分为一个独立的子系统,一般由发光部件、电源部件、散热部件和结构部件四部分组成。光源子系统是DLP无缝拼接屏系统的一个重要子系统,对DLP无缝拼接屏产品有重大影响,同时影响整个DLP无缝拼接屏系统的设计。
光源的选取决定DLP无缝拼接屏系统的重要指标,决定系统亮度、均匀度、对比度的初始值。作为整个系统光能的提供系统,对DLP无缝拼接屏系统的图像起决定性作用。
光源系统发热量大、温度高,其稳定性对整个系统的稳定性起着决定性的作用。在DLP无缝拼接屏系统的发展前期,由于其稳定性无法完全保证,很多系统被设计成双光源系统来保证整体系统的稳定。几乎每个早期的DLP无缝拼接屏生产企业也都经历过连续爆灯的噩梦,走过了艰难的成长过程。
由于光源系统的特性,不可避免的都有衰减周期,而每个产品的衰减周期是相对不可控制的。这样造成产品在交付客户使用一段时间后,色彩和亮度都会有比较大的变化,需要进行维护。其维护的周期由光源及其他原因决定,其中光源起了决定性的作用。
光源作为DLP无缝拼接屏产品的重要组成部分,不同光源的选择对于DLP无缝拼接屏后期的维护成本也会不同。由于光源技术的发展成熟度不一样和使用寿命长短的不同,在后期维护的时候,需要更新的原器件价格和更新频率也不尽相同,这样就造成了维护成本的差异。
审核编辑:汤梓红
