推荐几款国产高性价比电机驱动芯片
今日头条
1194人已加入
电机驱动芯片是集成有CMOS 控制电路和DMOS 功率器件的芯片,利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统。可以用来驱动直流电机、步进电机和继电器等感性负载。
电机驱动芯片采用标准的TTL逻辑电平信号控制,具有两个使能控制端,在不受输入信号影响的情况下允许或禁止器件工作,有一个逻辑电源输入端,使内部逻辑电路部分在低电压下工作;可以外接检测电阻,将变化量反馈给控制电路。
本文主要介绍几款本土高性价比的电机驱动芯片,国产峰岹完全自主研发,专业技术团队支持,主要适 用于各种消费类电子产品,提升客户产品竞争力。
1:空调室内机方案,MCU方案:FU6812S+FS236, ASIC方案:FT1007+FS236+3 Hall
电压范围:DC100V-380V,功率范围:5W-30W,转速范围:200RPM-1500RPM,控制方式:单/双电阻无感FOC,有感SVPWM,方案优点:效率高、噪音小、智能检测滤网堵塞功能,价格和供货这块相对比较稳定。
2:油烟机应用方案
MCU: FU6812S+FD2606+N MOSFET,电压范围:AC 80V-270V,功率范围:10W-400W,转速范围:100RPM-2000RPM,控制方式:单/双电阻无感FOC,方案优点:启动快、高逆风、高静压、大风量。
3:高速吸尘器应用方案
MCU(方案 1): FU6832 + P/N MOSFET,MCU(方案2): FU6861 + N MOSFET,电压范围:5V-36V,功率范围:60W-600W,转速范围:30000RPM - 150000RPM,控制方式:单电阻无感FOC,调速接口: PWM调速,方案优点:响应快、电磁噪声小、效率高、成本低。
4:落地扇应用方案
ASIC(方案1): FT8213(全内置无感FOC),ASIC(方案2): F1128+P/N MOSFET+3HALL,MCU: FU6832+P/N MOSFET,电压范围:12V-24V,功率范围:1W-40W,转速范围:100RPM-3000RPM,控制方式:有感SVPWM、单电阻无感FOC、单电阻有感启动无感FOC运行,方案优点:噪音小、效率高、兼容性好、智能控制、一体方案成本。
5:割草机应用方案
MCU: FU6861 + N MOSFET,电压范围:18V-80V,功率范围:50W-20000W,转速范围:200RPM-20000RPM,控制方式:单电阻无感FOC,无感方波,闭环方式:开环控制,速度闭环,调速接口 : VSP调速,方案优点:效率高、噪音小、集成度高、板子简单
还有其他的产品应用方案就不一一列举了
对以上电机驱动芯片有兴趣的朋友可以随时联系。
审核编辑:汤梓红
