分享给大家一些散热风扇的小知识
今日头条
1194人已加入
在  林克韦尔  工作了几年当中,现将一些散热风扇小知识 分享给大家
一、在选购风扇时你必须要了解以下信息:
A、风扇的轴承形式,滚珠还是含油。
B、确定风扇是直流还是交流还是轴流。
C、风扇的噪音如何?
D、风扇的供电电压的数值。例如:交流220V, 110V, 380V。直流5V,12V,24V,36V,48V。
E、风扇的风量、风压、转速。例如,多少立方米每分钟,或者多少立方英尺每分钟。
F、风扇的常规尺寸。
一、风扇工作原理: 直流风扇工作原理:
根据导体通过电流,周围会产生磁场,若将此导体置于另一固定磁场 中,则将产生吸力或斥力,造成物体移动。在直流风扇的扇叶内部,附着一事先充有磁性之橡胶磁铁。环绕着硅钢片,轴心部份缠绕两组线圈,并使用霍尔感应组件 作为同步侦测装置,控制一组电路,该电路使缠绕轴心的两组线圈轮流工作。硅钢片产生不同磁极,此磁极与橡胶磁铁产生吸斥力。当吸斥力大于虱扇的静摩擦力 时,扇叶自然转动。由于霍尔感应组件提供同步信号,扇叶因此得以持续运转,至于其运转方向,可依佛莱明右手定则决定。 交流风扇工作原理: AC风扇与DC风扇的区别。前者电源为交流,电源电压会正负交变,不像DC风扇 电源电压固定,必须依赖电路控制,使两组线圈轮 流工作才能产生不同磁场。AC风扇因电源频率固定,所以硅钢片产生的磁极变化速度,由电源频率决定, 频率愈高磁场切换速度愈快,理论上转速会愈快,就像直流风扇极数愈多转速愈快的原理一样。不过,频率也不能太快,太快将造成激活困难。 四、关于噪音: 风扇的噪音是在背景噪音低于15 dBA无回响室中所测量。待测风扇在自由空气中运转,距入风口一米处置一噪音计。 风扇的噪音值通常以音压级(SPL)之倍频带绘出。分贝(dBA)的改变所形成的效应,如下列征兆所示: A> 3 dBA 几乎没有感觉 B> 5 dBA 感觉出来 C> 10 dBA 感觉两倍大声响 噪音程度: A> 0 ~ 20 dBA 很微弱 B> 20 ~ 40 dBA 微弱 C> 40 ~ 60 dBA 中度 D> 60 ~ 80 dBA 大声 E> 80 ~ 100 dBA 很大声 F> 100 ~ 140 dBA 震耳欲聋
二、关于风量:
风量单位(点击:风量风压自动换算表) CFS:Cubic Feet Per Second,立方英呎/秒(ft3/s) CFM:Cubic Feet Per Minute,立方英呎/分(ft3/min) CMS:Cubic Meter Per Second,立方公尺/秒(m3/s) CMM:Cubic Meter Per Minute,立方公尺/分(m3/min) CMH:Cubic Meter Peter Hour,立方公尺/时(m3/h) L/s:Liter Per Second,公升/秒(L/s) L/min:Liter Per Second,公升/分(L/min
三、关于轴承:
含油轴承(Sleeve Bearing)
传统的直流无碳刷风扇马达设计时,是扇叶转子(简称转子)及其轴芯穿越含油轴承,简称SLEEVE轴承,枢接固定在马达定子之中心位置,使转子与定子之间保持一个适当之间隙,当然轴芯与轴承间亦务必有间隙之存在,才不会将轴芯死锁而无法运转;而马达之定子结构部分(简称定子),在电源输入之后,就会在转子与定子间产生感应磁力线,及驱动回路之控制使风扇马达运转。故传统之风扇马达架构,只有一个扇叶转子及一个马达定子和一个驱动回路,而借着轴芯与轴承之枢接,随着磁场感应而运转。
1. 用含油轴承的优点
A. 耐外力之撞击,运输时所造成之损坏较少;
B. 价格便宜(与滚珠轴承相比,价格差异很大。
2. 用含油轴承的缺点
A. 空气中的灰尘会因风扇马达之运转而被吸入马达核心,与储存在轴承周围之润滑油混合成油泥,而造运转噪音,甚至于卡死不转;
B. 轴承内径容易磨损,使用寿命较短;
C. 无法被使用在携带式产品上;
D. 轴承与轴芯之间隙小,马达之运转激活效果较差 ;
E. 马达运转轴芯与轴承摩擦所产生的高温气体,因受轴承两端之油圈、华司阻碍,无法排除而形成氮化物,易淤塞于轴芯与轴承之间 隙内,阻碍马达运转之顺畅。
五、关于静压: 静压单位 N:Newton,1n=0.101097Kgf Pa:Pascal,Pa=N/m^2 mmAq:Aq=Aqua(水柱)之简称,mmAq又称mmH2O;1mmAq=1Kg/m^2 atm:大气压;一大气压等于在0℃干燥状态下760mmHg的压力。 因水银重量是水的13.5947倍,所以一大气压又等于10332mmH2O的压力 bar:1 bar=0.00001Pa=10-5Pa 空气量 送风扇单位时间吸入的空气流量称为空气量(Air volume,Air quantity),通常以Q(m*3/min)为气体量在吸入空气时特称为空气量,风扇的场合又称风量。(Capacity) 气体依其压力、温度而改变体积,所以提到吐出空气量时,一定要注记该场所的压力和温度,故称吸入空气量。 *标准状态空气: 温度20°C、大气压760mmHg,湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时单位体积空气的重量(又称比重量)为L2Kg/m*3 *基准状态空气: 温度0°C、大气压760mmHg、湿度0%的潮湿空气为标准空气,此时单位体积空气的重量(又称比重量)为1.293Kg/m*3。以Nm*3/min表示
四、滚珠轴承(Ball Bearing)
滚珠轴承是运用圆金属珠运转,属于点的接触,故激活运转很容易。再加上滚珠轴承配合弹簧使用,故在弹簧顶撑着BALLBearing之外金属环,而使整个扇叶转子的重量坐落在滚珠轴承上,且由弹簧间接顶撑着,故可使用于不同之方向、角度之可携式产品,但仍要防止掉落,以免滚珠轴承受损,而造成噪音产生与使用寿命的减损。
1. 使用滚珠轴承的优点
A. 金属珠运转属于点的接触,故激活运转很容易 ;
B. 可使用于常以不同置放角度及方向操作的可携式产品(但要防止乱摔或掉落);
C. 使用寿命较长(与含油轴承相比) 。
2. 用滚珠轴承的缺点
A. 轴承结构体相当的脆弱,无法承受外力之撞击;
B. 马达转动时,金属珠之滚动会产生较大之噪音;
C. 价格高,无法与含油轴承在成本价格上竞争;
D. 滚珠轴承之来源与数量需求,不易掌控;
E. 滚珠轴承使用弹簧的弹性而使其定位,组装上较为不易。
审核编辑:符乾江
