电池修复技术—充电欠充过充的那些事
今日头条
1195人已加入
过充电将导致电池失水。
需要修复电池,如果用纯直流,单体电压达到2.7V比较好,这样一来,电池会大量的失水。
如果使用间歇充电,强充,单体的电压达到2.6V比较好,这样的电压也会造成失水;如果使用正负脉冲,单体的电压达到2.5V比较好,这样也会造成失水。
还有一个关键的要素:同样的电压,电流越大,失水越严重,电流越小,失水越少。
这就要求充电器的设计既要达到良好的修复效果,又要尽量避免失水,需要良好的程序来完成。
欠充电导致硫化。
为了尽量少失去水,很多充电器厂家决定降低充电电压,但没有合适的负脉冲,导致电池长时间处于亚饱和状态,特别是冬天的到来,电池的充电接受能力下降,硫化的累积将导致不可逆硫酸铅的产生和比例的增加。
因此,有人实现了温度补偿。把冬天的充电电压调整到每单体2.6V。这样的电压,即使在冬天也会造成失水的。
审核编辑:符乾江
