冬奥会的背后都有哪些硬核科技支持
从鸟巢上方的一朵大雪花,到赛场上的每一场比赛,2022北京冬奥会时刻彰显着科技的实力。
在赛事转播方面,北京冬奥会通过高速运动目标跟踪拍摄、4K/8K+5G超高清等前沿科技,给观众带来史上“最清晰”、最震撼的视听享受。此外还有超大8K超高清地面显示系统、裸眼3D技术、AI手语播报员、超高速4K轨道摄像机系统、人工智能运动轨迹捕捉等技术,让本届冬奥会如此精彩卓越。这背后的一些硬核技术,其实离大家并不遥远。
高速运动目标跟踪拍摄系统
为了让观众更好地欣赏高速运动,2022北京冬奥会下足了功夫。拿高山滑雪项目来说,滑降速度快,回转运动多,运动员在4秒内加速到80公里/小时,平均时速在100多公里,但凡摄像机出现抖动,就拍不到人了。
为此,本届冬奥会使用了“高速运动目标跟踪拍摄系统”,摄像头通过智能控制中台,自动对焦,快速锁定高速运动目标,自动捕捉、实时跟踪拍摄,能在500米距离外,对时速170公里的运动目标跟踪拍摄,分毫不差“追上”运动员的矫健身姿。
这套系统结合了AI伺服、数字化高清转播模式等技术,实现了无人化全局搜索,对高速目标自动追拍,还能高清晰度摄像。简单来说,目标跟踪技术是利用运动目标的历史信息,预测运动目标在本帧可能出现的位置,并在预测位置附近搜索,实现目标的实时追踪。
目标跟踪技术不仅仅被用于体育赛场的跟踪拍摄上,还被深度融入到视频监控领域:在七牛云金融保险展业方案中,通过人脸识别、跟踪技术,验证人脸运动轨迹是否正常,可以判断实名认证过程中是否存在中途换人等情况;在七牛云港口航运方案中,通过对船舶视频流进行分析与处理,优化目标检测算法和多目标跟踪等技术,准确获取船舶类型、坐标等信息。
除了以上场景外,七牛云围绕目标跟踪、人脸识别等技术,结合场景需求,打造了汽车安全记录监控、金融远程展业、智慧园区监控等场景的解决方案。
4K、8K格式转播
在赛事转播上,本届冬奥会首次全程以4K超高清格式转播,部分重要赛事更以8K格式转播,也是首次采用8K+5G技术转播的冰雪盛会。
与1080P分辨率的内容相比,4K内容提供了4倍的画面信息量,8K的像素又是4K的4倍,画面分辨率可达7680×4320像素,画面中的胡须、皮肤纹理都能看得清清楚楚。可以带给观众更真实、更震撼、沉浸式的极致体验。
然而,更高分辨率会显著增加传输、存储的带宽和成本,如何在降低网络带宽的同时,保持良好的视频质量,给编码技术提出了更高的要求。
在本次冬奥会上,8K视频处理采用的是我国自主研发的AVS3编解码,这是AVS3标准首次在移动端直播场景应用落地,同时兼容H.265标准。
伴随着4K、8K高清视频的应用,H.265在广电领域有了比较好的发展,生态已经非常完善,基本所有OTT设备包括摄像头、智能手机、平板电脑等都能够支持H.265。在视频质量相同的条件下,H.265较 H.264平均减少50%的码流,可以节省大量的网络带宽及存储空间,在相同码流条件下提供更高质量的视频。
七牛云锐智转码结合H.265等主流编码格式,通过智能分析视频的画面、场景与内容特性,高效快速转码,为企业节省带宽成本,提供传输更高清视频的服务,目前七牛云锐智转码已全面适用于广电、融媒体、视频点播、直播、泛娱乐与职业教育等场景。
七牛云作为国内领先的「云+数据」一体化PaaS服务商,提供实时音视频QRTC、视频监控QVS、智能多媒体服务Dora、视频直播Pili、低延时直播Geek、机器数据处理平台Pandora等明星产品,不断优化产品能力,与合作伙伴一起打造行业场景化解决方案,帮助客户缩短从想法到产品之间距离。
审核编辑:符乾江
