对境外服务器中的数据定期备份,利于保护境外服务器中存储数据的安全,避免因为境外服务器出现意外导致数据丢失的情况。不管是网站服务器还是存储服务器,数据备份都是很重要的一项工作,因此接下来要和大家分享是关于境外服务器的备份频率应该是多少?
当下,境外服务器用户常用到的4大备份方式:
一、文件级备份
这种备份方式比较简单,就是将境外服务器中的文件和文件夹直接存储在异地设备或者位置中。
二、硬盘备份
这种备份方式速度会快于文件级备份,硬盘备份只要将境外服务器上的数据都复制到另外一个硬盘去定期中,达到备份存储目的。
三、版本级别控制备份
同前面2种备份的区别就在于,版本级别的备份可以将应用程序还原到最初的版本,防止出现其他问题。
四、其他服务器级备份
专门租用一台服务器用来备份,创建用户端的完整的映像,可以在出现意外时直接恢复数据。理想情况下,若进行备份需要把要使用的文件或块级备份,以及常规版本和服务器级备份。
境外服务器的备份频率
境外服务器上的数据不存在巨大改动,可以使用文件级或硬盘级备份,备份频率在24-48小时1次就可以。如需使用版本控制备份,最合适的是在每次更新时创建一个备份。如果软件有问题,可以通过回滚快照备份,通常是在一个月备份一次也有半个月备份一次。当网站安全性较高,且网站的更新内容较少时,可以降低备份的频率。
审核编辑:符乾江
