透明热收缩管与黑色热收缩管的区别
今日头条
1193人已加入
热缩管有多种颜色,黑色、红色、黄色、蓝色、橙色、紫色和白色,但最大的性能差异是黑色和透明。首先,分别分析了黑色热收缩管和透明热收缩管的性能差异。
透明热缩管
透明热收缩管是指透明热收缩管,通过透明热收缩管可以清楚地看到内部部件,透明热收缩管的主要性能要求是外观,必须要求透明度高。
透明热收缩管非常柔软,比其他颜色的热收缩管柔软得多。由于透明性的特点,材料的纯度较高,表面更加精致,不能添加其他性能增强剂,因此,收缩温度和透明热收缩管的工作温度较低,最高工作温度只能达到105 ° c,最重要的是透明热收缩管不是阻燃的,聚乙烯材料透明热收缩管目前无法生产阻燃热收缩管,必须注意的是,如果需要具有阻燃性能,不要选择透明热收缩管。
黑色热缩管
黑色热缩管是指外观为黑色的热缩管,也是目前应用最广泛的颜色之一。各种材质的热缩管常规颜色通常为黑色,市面上的电子线也普遍为黑色,这也是热缩管黑色最常见的原因之一。
黑色热缩管长期发展工作环境温度是最高是125℃,由于是黑色,所以我们可以通过添加需要大量的辅料来提高产品性能,所以对于黑色热缩管表面会比较简单粗糙。如阻燃剂可以得到满足阻燃性能,因此黑色热缩管是阻燃的。
区别
在性能方面,透明热收缩管的工作温度和阻燃性能均略低于黑色热收缩管。透明热缩管耐温仅105℃,无阻燃,黑色热缩管可达125℃,满足阻燃要求。
审核编辑:汤梓红
