热收缩管的规格尺寸解读
今日头条
1194人已加入
热缩套管由于加热收缩功能,所以会有两个内径,一个是收缩直径前,另一个是收缩直径,许多人先知道热管使用者无法区分收缩或收缩的尺寸,因为热管制造商小化妆可以负责任地告诉你:热管规格尺寸是指收缩前的内径。
热缩管规格解读
请按照小编在一起的方式详细了解热收缩管的规格和尺寸,热收缩管一般在使用时的尺寸(收缩前内径尺寸/收缩后内径尺寸)。 如果标注 φ 3.0/1.5mm,3.0表示收缩前的内径,斜线后的1.5表示收缩后的内径,非常简单清晰,可以一眼看出收缩前后的内径。 因此,当标记热收缩管时,标记出收缩管前后的内径尺寸。 收缩可以很快得知,3.0/1.5是收缩的两倍。
但在购买热收缩管时,一般的缺陷是预收缩尺寸,如果是 φ3.0 mm 的热收缩管,热收缩管制造商就会理解预收缩3.0 mm 的尺寸,这里需要特别注意。这也是以前热收缩管尺寸是指以前内径收缩的原因。
热缩管的规格要求非常多,只要学会了热缩管规格的标注工作方式,就可以通过很简单我们选择到合适的热缩管,使用的时候也会得心应手,大家一定要进行牢牢掌握记住热缩管的规格不同尺寸是指收缩前的尺寸。
审核编辑:汤梓红
