接触防水接头泄漏的原因是什么
今日头条
1193人已加入
REACH防水接头厂家信息:REACH防水接头是一种封闭式旋转接头,其应用范围几乎涵盖了石油、纸张、饲料加工、纺织等整个加工作业。REACH防水接头在日常使用过程中,稍有疏忽会出现渗漏问题,这种情况的原因很多,应找出处理的具体原因。
一、如果是在新设备安装完成后,开机时REACH防水接头出现的泄漏。
此种发展情况进行第一,要先检查下金属通过软管以及选择的长度和安装工作方式是怎样的,有没有对REACH防水材料接头产生了具有一定的拉伸力而导致其泄漏;
第二,检查向下停止模式,到达防水接头的壳体是否固定,还是限制壳体的轴向位移和径向自由摆动。如果不合格的,应调整为规定的形式;
第三,检查REACH防水接头内的石墨密封圈是否损坏。
如果有强烈的振动或冲击,可能会导致石墨密封圈损坏,严重时可能会导致开裂,此时可以拆下防水接头端盖螺栓看看,如果有损坏,需要更换。
第二,如果REACH防水接头在使用一段时间后,比如2-3个月后出现渗漏,这种情况主要是防转方式和安装金属软管造成的REACH防水接头的拉伸力造成的。当拉力尚未形成刚性连接时,壳体内部的弹簧可以起到一定的补偿磨损的作用,但随着使用时间的延长,这种补偿作用逐渐减弱,从而产生泄漏。
当REACH防水接头发生泄漏时,要看是新安装的设备发生的问题,还是使用了一段时间后发生的,这两种情况的原因和解决教学方法研究都是通过不同的,在找到一个确切的故障分析原因后,在制定企业应对的解决这些方法,这个过程中要根据学生实际的情况需要进行数据处理。
审核编辑:汤梓红
