导波雷达液位计安装时需要注意哪些事项
今日头条
1193人已加入
导波雷达液位计在使用过程中,微波会沿导波管向下传导,尽量避免导波杆周围出现金属干扰或物料堆积的情况发生。若仪表安装不当,会导致一些问题的发生。因此,安装时必须综合考虑容器特性和过程连接等因素,注意如下事项:
1、探头的轴线应垂直于被测介质表面,若存在倾斜,导致电磁波传输距离变长,影响测量精度。
2、安装时,保证导波雷达液位计与进料口、容器内壁或旁路管保持一定的距离,以免产生虚假反射。
3、仪表探头应避开下方明显的障碍物安装,保证测量范围。
4、对于液位或界位波动较大、干扰因素大的工况,应安装导波管,以防扰动。
同时,在设计选型及实际工程应用中,也存在一些问题并需要及时解决:
1、实际应用中,可能存在某储罐介质密度不是固定值,而是变化的,这种情况下,错误的选用了浮筒液位计,根据设备开口尺寸和连接形式,更换为不受密度影响的导波雷达液位计。
2、探头上可能出现有介质附着、聚集或者搭桥的问题。导波雷达具有独特的信号诊断功能,会在搭桥位置以液位显示,提示物位信号可能变弱,需执行维护。导波杆上的聚敷过厚、污染物过多可能会缩小测量范围并导致错误的液位读数。在这种情况下,建议考虑使用单缆式导波杆,规避问题的发生。
最后从两个方面考虑仪表维护注意事项:一方面,导波雷达液位计无可活动机械部件,维护量极少,且无需重新标定。石化厂检修时,可参照产品相关操作手册,配合执行导波雷达液位计拆除、检查、回装。另一方面,导波雷达液位计采用两线制技术,安装和调试简单易行,用户组态界面友好,只需现场输入量程等有关参数,无需任何迁移来改变校准范围或现场标定,提高了仪表调校效率,用户运营成本低。
审核编辑:汤梓红
