资产和人员追踪产品解决方案
过去20年间,资产和人员追踪方式不断演变,从简单的条形码和二维码发展到具有“无源”追踪能力的RFID标签/标牌,再到最近的蓝牙LE“有源”追踪,其无论是从功能上还是从准确率上都有了质的飞跃。蓝牙“有源”标签具有许多关键优势,包括:
使用智能手机远程读取(用户不需要物理定位或靠近标签,也不需要昂贵的手持阅读器,例如RFID阅读器,只需使用智能手机就可远程读取信息);
测量和追踪关于资产或人员的信息(有源),而不仅仅是报告其身份(无源),并可以按要求传达这些信息(包括环境、移动、位置、间距等),这些信息在确定时间、地点、事件等方面非常有用;
与RFID标签相比,蓝牙LE标签能够更好地穿透液体来读取信息,因此更适合药品的冷链追踪或者液态商品(例如喷墨墨盒、葡萄酒/白酒等)。
Dialog的低功耗蓝牙LE系列产品是一种非常适合资产追踪和人员追踪的SoC。具体而言,此方案包括以下几个部分:
无线片上系统(SoC):SmartBond DA1469x系列蓝牙低能耗解决方案集成了Dialog最先进、功能最丰富的无线连接多核微控制器单元。该解决方案提供了超高的集成度、处理能力、RAM和可定制的无线射频,能够支持多种应用。
无线测距(WiRa)SDK:Dialog的WiRa技术提供了细粒度、基于相位的测距性能,可实现接近UWB(超宽频)的精确度。此外,该技术具有极低的功耗,有助于延长电池寿命,同时能够显著降低解决方案的成本。通过使用WiRa技术,增强了DA1469x系列蓝牙LE SoC无线测距功能的精确度与可靠性。
内存:SPI NOR闪存与蓝牙低能耗引擎完美匹配,可为电池供电的设计提供超深层休眠能力。
GreenPAK:Dialog的GreenPAK混合信号矩阵IC集成了丰富的系统功能,这可以最大程度减少组件数量以及PCB占用空间的同时,降低功耗。通过简单易用的免费GreenPAK Designer软件,工程师可以为其产品开发出独特的解决方案,而无需标准化的离散电路或固件。
WiRa
WiRa SDK利用现有的DA1469x无线MCU系列,包括其ARM Cortex-M33应用处理器、基于M0+的基带处理器和同类最佳的无线性能,可通过单个芯片提供距离测量。此外,它还配备了符合蓝牙LE 5.2规范的堆栈和软件实施,无需硬件适配或者外部主机处理器,确保了确保了蓝牙通信和测距过程的共存。
优点
将测距作为一项功能添加到蓝牙或专有无线应用中
与基于RSSI的定位相比,精确度和耐用度更高
与标准的蓝牙LE系统设计相比,无需额外硬件
单芯片嵌入式系统架构
综合的软件套件,包括数据处理算法、测距数据输出、用户界面和软件应用示例
AT25FF系列闪存
低功耗、宽Vcc的NOR闪存拥有代码与数据存储的快速读取能力。它提供了低功耗运行以及高速SPI、双接口和四接口。这样可以快速传输代码或数据,以实现快速引导、就地执行、人工智能、数据传输或系统配置。
优点
高速:支持高速接口和高速读取操作,极为适合代码下载、片上执行和快速数据传输
低功耗:提供低功耗读取、擦除和编程能力,有助于延长电池寿命
超深层休眠:通过集成的5nA超深层休眠模式,AT25FF提供了可与外部电源管理IC媲美的能力,降低了系统设计复杂性,并节省了BOM
全面兼容性:无需更改硬件。AT25FF的引脚和功能与现有SPI、dual和四路1.8V或3.0V NOR闪存设备兼容
综合软件套件,包括数据处理算法、测距数据输出、用户界面和软件应用示例
GreenPAK
GreenPAK提供了一个MHz频率范围的探测器和控制器电路,在极小的高成本效益封装中为定制IC功能提供了设计灵活性。
优点
集成与差异化:在1.0mm×1.2mm的小体积设备中实现新的特性和功能
减小PCB占地空间:组件更少,而且布线复杂度更低
减少功耗:通过为更少的分立设备供电并在GreenPAK内管理电源而延长电池寿命。IQ低至几十nA
按需调整设计:迅速适应不断变化的需求,并在几分钟内推出新原型
更快上市:开发工具利用硅晶的强大能力,无需NRE更改或较长的交付周期
安全:竞争对手看不到电路实现方式
资产追踪
本图举例说明基于Dialog的DA1469x系列产品并利用Dialog Flash和GreenPAK提供辅助功能支持的人员追踪器或可穿戴设备。
无线
该产品通过使用WiRa技术,可用于检测游船上乘客之间的距离,以帮助进行接触追踪,满足CDC对于排队密度的规定。同时它还提供基于位置的服务,方便在轮船/舱内出入口进行身份识别/支付,以及货物/服务的非接触式支付。此外,它还可以作用于涉及儿童、宠物、老人或更高端有源资产追踪标签的安防或安全相关事务。
原文标题:Dialog系列 | 资产和人员追踪产品方案
文章出处:【微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
