21年底,在小米12的发布会上不仅仅是发布了手机,同时还发布了一款智能手表小米 Watch S1,根据官方的描述S1型号中的S,取自“Super”的缩写,代表了强大。也代表着S1是面对高端市场的产品。那究竟是否如其名呢?
如上述配置信息,S1在外观上采用了全新的设计,蓝宝石玻璃材料加上316L奥氏体不锈钢中框,手表轻薄,外观颜值很高。内部就得看下面的拆解了。
小米Watch S1采用可拆卸式表带,向内按键卡针即可取下表带。手表后盖通过四颗螺丝固定,需要注意的是后盖上的BTB接口通过螺丝固定在主板上,需要先断开接口在取下后盖。表壳背面周围还有一圈黑色胶圈起防水作用。
暂且把表壳部分放一边,先处理后盖上的器件,上面集成了心率模块、扬声器、振动器、传感器软板、电容式软板和无线充电线圈,先依次取下。黑色心率传感器盖板通过卡扣固定;传感器软板、电容式软板和无线充电线圈通过焊点固定在心率传感器板上;其中振动器和扬声器通过胶固定,在扬声器周围套有防水胶圈。
后盖四周位置各有一块磁铁用于吸附充电器,麦克风和泄压孔处也采用了防水膜设计。再取下传感器软板、电容式软板和无线充电线圈。传感器软板上的麦克风经过了点胶处理,气压计也有黑色胶圈防水。
后盖部分已经拆解完成,转到表壳部分,主板、电池、屏幕、NFC线圈和侧键软板都是集成在表壳部分。NFC线圈通过胶固定在屏幕模块内。拧下螺丝就可取下整个主板模块,电池与侧键软板由胶与主板固定。
小米Watch S1的主要器件中,电池是采用欣旺达470mAh锂聚合物电池。在屏幕上选择了维信诺1.43英寸,分辨率为466x466的AMOLED屏。
▼接着我们再来看看主板上的主要IC:
1:BES-BES2500BP-蓝牙音频SOC
2:Toshiba- -4GB Flash
3:Dialog- -WiFi SOC
4:SGMICRO- -AMOLED显示屏电源芯片
5:NXP- -NFC控制芯片
6:Broadcom- -GNSS芯片
7:Dialog- -DC-电池管理芯片
8:CellWise- -电量计芯片
9:Bosch-陀螺仪+加速度计
10:AKM- -电子罗盘
小米Watch S1采用的是BES2500BP蓝牙音频SOC,在过往拆解的设备中,BSE2500系列曾经多次出现在一加耳机、华为耳机、OPPO耳机中。在eWisetech数据库中还是首次出现在手表中。
总结
小米Watch S1共采用13颗螺丝,内部结构清晰,蓝宝石玻璃镜面+不锈钢中框大大提升了整机耐摔性和耐刮性。手表是具有防水性,在屏幕、后盖、扬声器、气压计、麦克风、泄压孔、按键等都经过防水处理。所有BTB连接器都有保护盖进行保护。NFC线圈固定在屏幕背面,比较节省空间,这也是目前手表主流采用的方案。
