本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Murata金属UHF RAIN RFID标签和STMicroelectronics的B-L4S5I-IOT01A Discovery物联网节点开发套件。
1产品一:Murata金属UHF RAIN RFID标签
在资产管理领域,RFID作为一种高效的技术被广泛利用。而在一些应用环境比较特殊的场合,比如医疗手术器械的管理,对于RFID的标签也提出了特殊的要求。
为了满足这样的特殊需求,Murata推出了适用于外科器械的采用UHF波段RFID标签(865MHz至928MHz),由于这一UHF RAIN RFID标签可利用金属表面作为增强天线,因此增加了整体读取范围,并可以在远距离同时读取多个标签。
该产品具有耐用的结构,工作温度范围从-40°C至+85°C,且天线可在整个UHF频带上工作,应用范围很广。同时,其尺寸仅为 6.0 mm x 2.0mm x 2.3mm,可以贴在金属表面上,适应复杂应用环境要求,因此提供了一种理想的金属物品管理和追踪解决方案。
2产品二:STMicroelectronics的B-L4S5I-IOT01A Discovery 套件
随着物联网的发展,全球接入物联网的节点设备数量已经达到数百亿,物联网节点设备的应用开发也是热度不减。在这个过程中,一个得心应手的开发套件将使得开发者的工作事半功倍。STMicroelectronics推出的B-L4S5I-IOT01A Discovery套件就是一个理想的选择,它可以支持用户方便地开发节点与云服务器直连的应用。 该开发套件,基于Arm Cortex-M4内核的STM32L4+系列MCU,提供了出色的性能;同时包含蓝牙模块、WiFi 模块、一个动态NFC标签和天线,可以支持多样化的无线互连。在板载传感器资源方面,该开发套件包括湿度和温度传感器、3轴磁力计、3D加速度计、飞行时间和手势检测传感器,以及气压计等,还有两个全向麦克风,可以满足主流物联网节点应用开发的需求。 此外,B-L4S5I-IOT01A Discovery套件对Arduino Uno V3和Pmod连接的支持,使其可以使用大量的专用附加板资源,为其提供了很强的扩展能力。开发套件上的板载ST-Link调试器和编程器能够通过USB全速接口与STM32Cube IDE软件工具或其他第三方集成开发环境通信,这也可以让开发工作更便捷。
原文标题:一周新品推荐:Murata金属RFID标签和ST的物联网节点开发套件
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
