MAX9611/MAX9612电流检测放大器 带有ADC和运
AD技术
12人已加入
  该MAX9611/MAX9612是高边电流检测和集成的12位ADC和一个增益模块,可配置无论是作为运算放大器或比较器,使这些装置的工业和汽车应用相当理想放大器。
  高边,电流检测放大器工作在0V至60V的宽输入共模电压范围。可编程的满量程电压这些放大器(440mV,110mV的,和55mV)提供选择检测电阻值的动态范围宽,精确的电流测量和应用的灵活性。不论是在国内一个运算放大器或比较器的选择提供给用户。内部放大器可以用于限制浪涌电流,或创建一个在一个封闭的回路系统的电流源。该比较器可用于监视故障事件的快速反应。
  一个I ² C控制的12位,500sps模拟到数字转换器(ADC)可以用来读取通过检测电阻(VSENSE的),输入共模电压(VRSCM),op-amp/comparator输出(VOUT电压),op-amp/comparator参考电压(如果VSET),和内部的温度。在I ² C总线兼容1.8V和3.3V逻辑,使现代微控制器的接口它。
  在MAX9611具有一个同相输入与输出的配置,而MAX9612具有一个反相输入到输出的配置。
  该MAX9611/MAX9612工作于2.7V至5.5V电源电压范围,完全规定工作在-40 ° C至125 ° C汽车级温度范围,并且在3毫米× 5毫米,10引脚μMAX®封装。
  关键特性
  0V至+60 V输入共模电压范围
  2.7V至5.5V的电源电压范围,与1.8V和3.3V兼容逻辑
  5μA的关断电流软件
  集成12位ADC
  13μV电流检测ADC分辨率
  300μV(最大值)电流检测ADC的输入失调电压
  0.5%(最大值)电流检测ADC的增益误差
  通过I ² C总线与16个地址
  小型的3mm x 5mm的10引脚μMAX封装
  -40 ° C至+125 ° C工作温度范围
MAX9611
欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAX9611
