WT0021液晶显示驱动芯片在电子秤上的应用
今日头条
1193人已加入
电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,才能满足并解决现实生活中提出的“快速、准确、连续、自动”称量要求,同时有效地消除人为误差,使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。
电子秤是如何工作的呢?
当物体放在秤盘上时,压力施加给传感器,该传感器发生弹性形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。直至显示这种结果。
因此许多厂家都会使用,深圳唯创知音的WT0021 LCD显示驱动芯片。这是一款可以驱动液晶显示的驱动芯片,多用于电子秤、体重秤、液晶屏等产品。
WT0021液晶显示驱动芯片产品简介
WT0021是内存映象和多功能的LCD驱动IC(可替换TM1621,HT1621),WT0021的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合,包括LCD模块和显示子系统。用于连接主控制器和WT0021的管脚只有4或5条,WT0021还有一个节电命令用于降低系统功耗。同时结合唯创公司的标准语音芯片WT2003H-16S、WT588F02B-16S芯片使用时只需要UART或IIC串口控制语音播放及LCD显示驱动。
功能特点
1、工作电压2.4~ 5.2V
2、内嵌256KHz RC 振荡器
3、可外接32KHz晶片或256KHz频率源输入
4、可选1/2或1/3偏压和1/2、1/3或1/4的占空比
5、片内时基频率源
6、蜂鸣器可选择两种频率
7、节电命令可用于减少功耗
8、内嵌时基发生器和看门狗定时器(WDT)
9、时基或看门狗定时器溢出输出
10、八个时基/看门狗定时器时钟源
11、一个32x4的LCD驱动器
12、一个内嵌的32x4位显示RAM 内存
14、四线串行接口
15、片内LCD驱动频率源
16、软件配置特征
17、数据模式和命令模式指令
18、三种数据访问模式
19、提供VDDLCD管脚用于调整LCD操作电压
20、封装形式:SSOP48
LCD驱动芯片选型
芯片
WT0021应用图
芯片
审核编辑:汤梓红
