MAX9697为12路可编程gamma电压基准系统
AD技术
12人已加入
  MAX9697为12路可编程gamma电压基准系统,可提供具有10位分辨率的12路可编程基准电压。这些电压基准可用于TFT-LCD显示器的gamma校正,也可作为VCOM电压基准或作为电平转换器输入的电源。每路基准电压带有一个10位数/模转换器(DAC)和高峰值电流的缓冲器,可降低临界电平和模板显示后的恢复时间。
  可调节的低压差线性稳压器(LDO)用作DAC基准,进一步提高了DAC输出的稳定性和准确性。MAX9697集成栅极驱动器输出用于控制外部p沟道FET,以缓慢开启线性稳压器,从而使基准电压在可控状态下线性上升。
  MAX9697带有串行外围接口(SPI™)总线,可对基准电压进行编程。该器件还具有检流比较器,用于检测应用电路中其它部分的异常电源电流。
  MAX9697采用28引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
  关键特性
  12路可编程基准电压,具有10位分辨率
  基准电压受控的上升斜率
  可调节LDO
  检流比较器
  10V至18V模拟供电电压范围
  2.3V至3.6V供电电压范围
  SPI接口
Ga
欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
