PLC程序解密方法详解
今日头条
1192人已加入
PLC程序解密,密码破解方法步骤分析,有关plc的解决方法,在进行plc编程的过程中,有时需要plc解密的一些操作,这里说一说plc的解密方法,并总结了详细的解密过程,有需要的朋友参考下。
plc解密方法
1、使用串口调试器。
2、设置好有关参数。
设置串口:COM1,波特率:9600,数据位:7,校验:E偶,停止位:1
输入:输入EHX,显示:显示ASC
确定三菱PLC型号。根据PLC型号选择在串口调试程序的 文本 中输入对应字符串。
PLC型号 对应字符串
FX2 /STX0700808/ETX6A
FX2N /STX0300808/ETX66
FX2_EPROM /STX0800808/ETX6B
FXON/FXOX /STX0800808/ETX6B
FX1N/FX1X /STX0800808/ETX6B
3、发送后在接收框中显示的字符串就是plc的密码。
如果看不出来的话,将这些字符串拷贝到 HEX格式 中。发送一次看看。(发送前记得先断开PLC)
建议你自己设置一个密码,然后用这个方法读取一次看看,以后就知道是怎么回事了。
密码字符:0-9,A-F。
A系列:
发送:A2 07 00 FF 02 05 AE 00 08 C3
接收:0B 00 FF 02 00 AA 77 55 BB EF CD AB A4 00
密码:ABCDEF
接收:0B 00 FF 02 00 AA 77 55 BB C1 B1 A1 A4
密码:A1B1C1
分析:密码为返回字符中BB至A4之间的字符,以每2字符为单位,从右往左读出。
FX系列:
返回:34 31 34 32 34 33 34 34 34 35 34 36 34 31 34 32
密码:ABCDEFAB
分析:接收到的是ASC码,对应的字符为 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 1 4 2,以每2字符为单位组合,即
41 42 43 44 45 46 41 42,
再译为对应的字符即为 ABCDEFAB.
1、在发送字符栏输入下面的字符串后点发送;
02 30 38 30 30 38 30 38 03 36 42
3、返回一串16进制的ASCII码,30H为数字0,31H为数字1,以此类推;
例:02 30 38 30 30 38 30 38 03 36 42
( 37ms )
/STX4236353433323130/ETX41
密码是:B6543210 《42=B》
以上就是plc解密方法及解密过程的全部内容,希望对大家有所帮助。
TypeScript 中的整形和浮点数类型都是 number,这点和 JavaScript 是一样的,比如:十进制、二进制、八进制和十六进制的类型都是 number。
let decAge: number = 22; let hexAge: number = 0x0016; let binaryAge: number = 0b10110; let octalAge: number = 0o026; // 以上变量使用 (number).toString(10) 转换为十进制都为 22 复制代码
可使用 (number).toString(进制) 将数字转换为任意进制的类型。
字符串 → string
和 JavaScript 一样,字符串的值使用单引号或者双引号包裹:
let myName: string = "编程三昧"; let myHomepage: string = `example.com/${myName}`; 复制代码
数组
TypeScript 中定义数组的方式有两种。
第一种是元素类型后面接上 [],表示由此类型元素组成的一个数组:
let arr: number[] = [1, 2, 3, 4]; // 如果在数组中加入其他元素会报错 复制代码
第二种是使用数组泛型定义数组:
let arr1: any[] = [1, "2", 3, "4"]; // 这个数组中可以假如任意类型的元素 复制代码
元组 Tuple
元组类型允许表示一个已知元素数量和类型的数组,各元素的类型不必相同。
let arr2:[number, string, number] = [1,"2",3]; // 若果写成 [1,2,3] 会报错 复制代码
元素是严格规定了数组的长度和每个位置的元素类型,并且在赋值时需要严格对应,否则会报错。
枚举
enum类型是对JavaScript标准数据类型的一个补充。 像C#等其它语言一样,使用枚举类型可以为一组数值赋予友好的名字。
enum Color {Red, Green, Blue} let c: Color = Color.Green; 复制代码
默认情况下,从0开始为元素编号。 你也可以手动地指定成员的数值。 例如,我们将上面的例子改成从 1开始编号:
enum Color {Red = 1, Green, Blue} let c: Color = Color.Green; 复制代码
或者,全部都采用手动赋值:
enum Color {Red = 1, Green = 2, Blue = 4} let c: Color = Color.Green; 复制代码
枚举类型提供的一个便利是你可以由枚举的值得到它的名字。 例如,我们知道数值为2,但是不确定它映射到Color里的哪个名字,我们可以查找相应的名字:
enum Color {Red = 1, Green, Blue} let colorName: string = Color[2]; console.log(colorName);  // 显示'Green'因为上面代码里它的值是2
上一节,我们已经把gitlab、jenkins、harbor、k8s都已经搭建好了,这一节我们来编写jenkins的pipline将我们的服务通过jenkins完整的发布到k8s中。
2、部署中间件
将mysql、redis、es等部署到k8s之外 , 模拟用作线上独立环境(至于线上你想把某些中间件部署到k8s内部这个自行处理,本次重点是如何将go-zero开发的微服务部署到k8s集群内部),这里我就直接使用项目下的docker-compose-env.yaml了,把所有依赖的第三方中间件环境直接安装在srv-data.com(192.168.1.181)这台服务器,前提是这台服务器已经安装好docker、docker-compose。
登陆到 192.168.1.181
$ mkdir data && cd data && vim docker-compose.yml$ docker-compose up -d$ docker-compose ps #查看确认
3、独立配置
将每个服务的配置都独立出来,统一放在一个git仓库,这样只给一个人线上仓库的权限,如果线上配置有变直接修改这个仓库的文件,在jenkins做cd的时候,会先拉取代码再拉取对应服务的配置自动构建,具体可以看后面的pipline。
【问】为什么不用配置中心?
1)修改db、redis等需要重启服务,但是有一些配置又不需要重启服务,运维又要去记,记混了比较容易造成线上事故
2)方便回滚。我们发新版本到线上,并且又改了新版本配置。这时候线上用户反馈有问题,线上需要快速回滚的话,如果我们使用将文件构建到镜像中,直接使用k8s一行命令就可以将上一个版本代码加配置直接回滚回来。如果使用了配置中心,回滚了代码,还要将上个版本的配置去配置中心改回来,很麻烦。
审核编辑:汤梓红
