仪表引压管规格、材质及安装方式的选择
今日头条
1193人已加入
仪表引压管与工艺管道或设备相通,与介质直接接触,是仪表安装中使用最多、工况复杂、技术要求很高、设计方案比较复杂的一种管道。高压加氢装置具有临氢、高压、高温、高H2S腐蚀的特点,其仪表引压管规格、材质及安装方式的选择对于仪表及装置的长周期安全运行尤其重要。
由于仪表引压管直接接触工艺介质,应选用流体输送用的无缝钢管,应按被测介质的化学和物理性质、温度、压力和所处外界环境等因素综合考虑材质的选择,且不应低于所在的工艺管道材质。高压加氢工艺过程中,具有高H2S特性,对 于含H2S的介质,引压管材料应选择耐H2S腐蚀材质,满足NACE MR 0103的要求。仪表引压管材质一般为316不锈钢,当操作温度高于290℃且含氢气、H2S浓度较高的场合,引压管材质首选321不锈钢,321不锈钢是Nr-Cr-Mo型奥氏体不锈钢,其性能与316不锈钢非常相似,但是由于加入了金属钛,使其具有了更好的耐晶界腐蚀性及高温强度,可适用于649℃的含氢、H2S浓度较高的高温高压场合。
无缝钢管分为Tube和Pipe系列管。Tube管规格用外径和壁厚值区分,Pipe管用壁厚代码和公称通径区分。一般场合,仪表引压管管径小, 外径通常采用14mm或更小规格;管阀件之间采用卡套连接,或螺纹、焊接连接,注重外径的精确度,以保证管阀件各部分密切配合,防漏耐压,因此,仪表引压管通常采用Tube系列管。高压加氢场合,因为压力高,引压管不仅要求耐内在工艺高压,还要求耐外在机械力,所以要求引压管管径不能过小,要适当增大;管径增大后不再适合卡套连接,也不再注重外径的精确度。此时采用Tube管已经没有明显优势,而Pipe管同样具有耐压性能好、抗弯折、耐拉裂的特点,而且与工艺管线规格一致,减少了材料品种,工程性及通用性强,因此在高压加氢场合仪表引压管建议采用DN20的Pipe管。
采用Pipe管,高压加氢场合仪表引压管的管阀件之间不应再采用卡套方式连接,采用焊接方式连接。焊接连接分为对焊和承插焊。相比承插焊连接,管阀件之间对焊连接方式可直接焊接,焊口少,对焊的焊缝强度、受力状况等优于承插焊。但是,如果引压管管径小,壁厚小,对焊连接不便时宜采用承插焊。
根据以上仪表引压管选择原则,同时为减少安装材料品种、规格,在高压加氢装置设计过程中,当管道压力等级不大于Class600时,仪表引压管线建议统一采用14mm×2Tube316不锈钢 无缝钢管,连接方式为承插焊;管道压力等级不小于Class900时,从减少仪表管阀件规格角度考虑,仪表引压管线建议统一采用DN20XXSPipe321不锈钢无缝钢管,连接方式为对焊。
审核编辑:汤梓红
