仪表管阀件选择原则及安装方法
今日头条
1193人已加入
1、仪表管阀件选择原则
仪表测量管路中所用阀门的压力等级和材质原则上不低于工艺管道的等级和材质,与测量引压管线材质相匹配,通常选用截止阀,截止阀通过改变流体通道的截面积,可严密截断介质,也可调节压力传导阻尼,有利于仪表安全、稳定测量,也是仪表测量管路中最常见的阀门之一。
2、低压管路
当管道压力等级不大于Class600时,仪表测量引线根部阀选用承插焊截止阀;放空阀、排凝阀也采用承插焊截止阀;对于差压变送器,一般随差压变送器成套配置一体化三阀组,材质最低为316不锈钢。
3、高压管路
3.1仪表阀门形式
管道压力等级不小于Class900时,为避免阀门内漏,影响运行与维护,根部阀、排污阀、放空阀按双阀设置,阀型为截止阀。为减小2个独立单阀安装所需的较大空间,减少焊接易漏点,建议采用一体化双阀(含双阀芯)。为了保证焊接质量和阀门的性能,双阀在制造时两端宜各焊接配带100mm 的一体短管(DN20,XXS,BW)。高压引压Pipe管与常规的整体三阀组接口不匹配,因此不建议采用整体三阀组形式。为实现三阀组功能,应采用3个高压对焊截止阀组合实现三阀组功能。
3.2仪表阀门材质
高压放空阀、排污阀材质采用321不锈钢;根部一体式双阀含配带的短管材质应与工艺管道一致。
3.3仪表阀门管路连接
为避免异种钢焊接,根部一体式双阀之后采用法兰转接。转接法兰后与采用321不锈钢的DN20 XXS Pipe引压管连接,通过3个高压对焊 截止阀组成的三阀组之后,经终端活接头进入变 送器。需要注意的是:为防止差压变送器正负引压口间距过窄,空间受限,导致DN20引压管引入时碰撞,活接头难以拧紧,建议引压管管径在进入终端活接头之前由DN20缩至DN15。
3.4仪表高压终端活接头选择
从取源点到变送器,整条仪表引压管管路以焊接为主,但是在接入变送器时要通过终端活接头,活接头成为管路密封性能的薄弱环节。因此,变送器的活接头配置成为了制约变送器是否泄漏的关键环节。目前,变送器活接头主要有两种:一种是压垫式,即通过压垫挤压密封;另一种为球面密封活接头,即通过球面硬密封实现密封。目前,国内市场球面金属密封加工质量难以保证,且现场保护不善易造成球面密封表面划痕,导致球密封接头密封效果降低,因此建议采用压垫式活接头。
压垫式活接头的压垫主要有:聚四氟乙烯垫、铜垫、316不锈钢缠绕石墨垫三种,聚四氟乙烯垫片密封效果最佳,但是耐高温效果较差;结合现场经验来看,高压高温场合以铜垫、316不锈钢缠绕石墨垫选择为主。但是,铜垫片表面易氧化,氧化层对压垫密封效果影响较大,安装时需在现场将铜垫片表面打磨光滑,对现场施工要求较高。因此,建议选用316不锈钢缠绕石墨垫垫片,厚度保证1.5mm以上。尤其在高压加氢装置气体密封测试前,应采用专用扳手,保证活接头螺纹充分拧紧,压垫压紧到位。
审核编辑:汤梓红
