电源模块的作用、优势及技术参数
今日头条
1194人已加入
市场上DC-DC高压模块和其他升压模块广泛应用于工业自动化控制等行业,电源模块是一个带负反馈的稳压系统,它的性能指标大致可以分为静态指标和动态指标。以下是俞霖科技小编对电源模块的九大主要性能指标和作用以及其应用的领域。
一、电源模块的作用和优势
电源模块是电压转换设备之一,它的主要功能是将交流电和直流电相互转换,除此之外,它还具有维护方便,设计灵活,节省成本和时间,高功率,高效率和高可靠性的优点。
在某种程度上,也可以说电源模块是一个带负反馈的稳压系统,它的性能指标大致可以分为静态指标和动态指标。以下是俞霖科技小编对电源模块的九大主要性能指标和作用以及其应用的领域。
静态指标输出电压精度
测量模块的实际输出电压与标称输出电压之间的差。
效率
在实现电源模块的电压转换和功率传输的同时,它还测量其自身的损耗。
电压调整率(源效应)
测量模块在不同输入电压下的输出电压变化。
温度漂移
当模块的环境温度不同时,测量输出电压的变化。
电流调整率(负载效应)
输出电流不同时测量模块的输出电压变化状态。
交叉调节率
仅针对2个电路或多个模块,测量模块某个电路的输出功率变化对其他电路的输出电压的影响。
输出电压波动
测量模块输出DC电压上AC电压分量的大小。
动态指示器启动超调和启动时间
测量电源模块打开时输出电压的建立过程或稳定过程的状态。
负载阶跃响应
负载阶跃变化时,模块测量输出电压的变化。测量的主要指标是超调或下降的幅度以及恢复时间的长度。
二、电源模块的应用领域
目前,市场上有各种AC-DC,DC-DC高压模块和其他升压模块,广泛应用于机械,电力,电信,通讯,仪器仪表,工业测量系统,医疗设备,工控智能化,汽车智能化,智能楼宇控制,汽车电子,安防,环保,食品,冷暖空调系统,水处理,石油开采,化工,煤矿开采,冶金,船舶,军工等领域。
三、俞霖科技DC-DC电源模块
1. DC-DC电源模块特点
效率高达 80%以上
1*2英寸标准封装
单电压输出
稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB 上
2. DC-DC电源模块技术参数
电源
3. DC-DC电源模块简述
HRB W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
  审核编辑:汤梓红
