接地电阻柜应用于电压调整结构的说明
今日头条
1193人已加入
接地柜是仪器仪表、安防设备、家电控制板中非常常见的电子元件。接地电阻柜的使用主要是从分压器考虑,电阻两侧电阻R的相对精度稳定。电阻柜功率比小,绝对精度可以忽略,主要来自电流控制器。
接地柜的电源能承受70的环境温度,当使用温度高于70时,其功能可能会丧失。接地柜表面应避免结露或水滴,避免在潮湿场所使用;电阻柜的旋转操作力会随着温度的升高而变轻,随着温度的降低而变紧。如果电位器用于低温环境,需要说明以便采用特殊的耐低温润滑脂。
安装旋转阻力柜时,固定螺母时用力不能过紧,以免损坏螺纹或旋转不良。安装铁壳电阻柜时,不要用太长的螺丝,否则可能会阻碍滑动手柄的移动,甚至直接损坏电位器本身。调压结构应采用电阻柜,避免采用电流调节结构,因为电阻与接触片的接触电阻不利于大电流的通过。
如果电阻柜的焊接温度过高或焊接时间过长,可能会损坏电位器。插件柜的端子应在3秒钟内2355焊接,焊接处应离电位器本体1.5MM以上。焊接时不要让焊料流过电路板。电阻器多为聚碳酸酯合成树脂制成,应避免与氨等胺类接触,否则会影响其性能。
电阻柜的轴或滑动手柄应设计得尽可能短。或者滑动手柄的长度越短,手感越好越稳定;否则滑动手柄越长,晃动越大,手感越容易变化。使用时,应避免使用劣质助焊剂。焊接不良可能导致焊接困难,导致接触不良或断路。
审核编辑:符乾江
