TDK公司开发适合汽车应用的KCZ1210DH系列共模滤波器
支持10Gbps以上的高速差分传输
最高工作温度+125 ºC
导电树脂基电极结构,实现了高耐久性
TDK公司(TSE:6762)开发了适合汽车应用的KCZ1210DH系列共模滤波器。该系列以1210的外壳尺寸(1.25 x 1.0 x 0.5 mm)为汽车高速差分传输信号线路提供了噪声控制功能,并将于2022年2月开始量产。
随着先进驾驶辅助系统的增加,前向传感摄像头和全景式监控影像系统的需求迅速增长。共模滤波器作为抑制噪声的产品,应用于自动驾驶汽车摄像头的信号线路中。为了处理大容量的视频信号,信号传输速率将持续提高,以构建安全可靠的自动驾驶系统。
该产品支持传输速率10Gbps以上的高速信号。此外,由于速度的提高,该产品还有助于在GHz波段控制噪声。通过支持-55ºC到+125ºC的工作温度范围,并采用导电树脂基电极,该产品可以控制产品因热冲击而产生的缝隙,同时增加抗机械应力(如基板应变)的耐久性。外形尺寸为1.25(长)× 1.0(宽)× 0.5 mm(高),可节省板块安装空间。
TDK正在致力于增强该产品用于先进驾驶辅助系统的感应装置,并将扩大其小型化共模滤波器的产品线,进一步支持市场对高速差分信号的需求。
主要应用
高速接口
HDMI1.4/2.0(3.4 Gbps/6 Gbps), LVDS/MIPI D-PHY(4.5 Gbps),USB3.0/3.1 Gen1 (5 Gbps),USB3.1 Gen2 (10 Gbps), Next Gen Interface (10 Gbps~)
先进驾驶辅助系统
主要特点与优势
支持10Gbps以上的高速差分传输
最高工作温度125ºC
采用导电树脂基电极,减少机械应力和热应力
1.25(长)× 1.0(宽)× 0.5 mm(高)的紧凑尺寸,可节省空间
关键数据
电极
原文标题:EMC对策产品:TDK为汽车高速差分传输提供小型化共模滤波器
文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
