ZigBee无线数据抓包使用说明
今日头条
1193人已加入
1.Ubiqua的安装说明
第一步 :解压Ubiqua的安装包;
第二步:选中官方安装文件“UbiquaToolbox_1.4.2244.msi”进行安装,安装过程中选择安装盘直接“下一步”直到安装成功。
第三步:将“Ubiqua.exe”文件复制到安装目录的原文件中,安装完成。
2. Ubiqua的抓包使用说明
第一步: 把产品E18-2G4U04B zigbee模块插上电脑的USB接口。
第二步:打开Ubiqua软件,在设备管理栏可以看到软件已经自动的识别出E18-2G4U04B的设备信息(TI CC2531)。
第三步:打开设备上的按钮开关,鼠标右键选择信道,比如选择20信道,就可以抓在20信道上的无线数据包。
第四步:现在由于不知道网络密钥,抓的数据包都是加密的,没有解锁。
无线
第五步:需要添加密钥,ZigBee3.0协议有多层密钥管理,这里只需要添加信任中心连接密钥(Trust Center Link Key),此处添加ZigBee联盟默认的密钥。选中“Tools”,再选择“Security”,再选择“Add”,密钥类型选择“Application or Trust Center Link Key”,输入ZigBee联盟默认的密钥,最后添加,点击“OK”。
第六步:之前添加了信任中心连接密钥,但是网络密钥还不知道,也无法解析出数据包,此时只需要重新加入网络一次,这样信任中心(协调器)会把网络密钥发布出来,Ubiqua会自动的保存信任中心发布的网络密钥。如下图所示,重新入网一次后数据包都被解析了,比如发送的 12 34 56 78 90 都可以解析出来。再次打开“Security”可以看见Ubiqua自动保存了网络密钥。
审核编辑:汤梓红
